Изготовить шестерню для граммофона :-)
BDriver
Москва - Волгоград - Тула - Покров
www.nosisvoe.ru
Всем привет! Вот даже и не знаю в какой раздел писать. Нужно изготовить по образцу шестерню для старинного граммофона. Кто подскажет, куда бежать? Сталь около 10 см в диаметре, 3 мм толщина.
Химки.
Приветствую)
А есть фото шестерни?
печатают 3D пластиком
Около 500руб.
И проработает оно не долго так как 3Д пластик используется, в основном, для прототипов. Можно, кстати, и из порошкового метала напечатать, по дороже. Но по хорошему, нужно сделать 3Д модель и заказать фрезеровщику.
Все предложенные варианты -- дорого. Дешевле купить еще один граммофон на запчасти и выдрать шестерню оттуда :)
Химки.
Я спрошу, у меня на работе делал человек себе какие-то шестеренки, что он на этот счет скажет.
Можно сделать фото на листочке бумаги с линейкой для масштаба?
BDriver
www.nosisvoe.ru
Вообще нет :)
Благодарю! Сделаю конечно!
Пластик вообще не вариант. Нужна сталь.
А вообще пока думаю про электроэрозию.
Виталий 109
Нефтеюганск
фрезерный есть в арсенале, только от вас образец мне отправить и сделаю из стали
BDriver
www.nosisvoe.ru
на авито или директлот, найти мастера фрезеровщика по стали , не проблема.
но нет уверенности, что изготовят качественно.
оффффффф, по поводу 3D--
сейчас, как раз, плотно изучаю эту тему, про виды и прочности пластиков для печати.
Для своих надобностей.
Пластики для печати, очень отличаются по своим прочностным и износостойким характеристикам.
Соответственно и по цене.
Для 1 прототипа, конечно делают из дешёвого.
А допустим, шестерёнка современного стеклоочистителя, делается из дорого и прочного.
Не думаю, что шестерёнка грамофона, будет работать чаще, чем шестерёнка дворника.
и нагрузки у дворника, думаю больше.
Хотя себе, тоже захотел-бы из стали, но сначала, сделал-бы дещёвую, из пластика .
а из готовых, не пробовал подобрать??.
Не от чего либо,
Их по стандартам и по размерам выпускают для машиностроения .
Химки.
Я догадываюсь, что возможно это шестеренка с баррели(барабана).Там большие нагрузки.
Больше, чем у стеклооотчистителя.
Пластик не пойдет.
Материал исходника по фото похож на бакелит или карболит, в общем "пластмасса времен палеозоя". Поэтому логичнее было бы делать новодел из материала с похожими свойствами. Ведь шестерня работает в паре с другой. Сделаете эту из 40Х с закалкой, она быстро износит свою пару. Или будет излишне шуметь (вспоминаем устройство ГРМ ГАЗовских движков, где ведомая шестерня из текстолита работает в паре со стальной.)
На 3-д принтере печатают ABS пластиком, он весьма износостоек. Если прям не хочется пластмассу-то Д16Т.
Я бы поступил так:
1. Чертеж.
2. 3Д печать опытного образца из самого дешевого и говеного пластика, для проверки размеров.
3. Корректировка чертежа, если нужно, печать второго опытного из пластика ABS. Если работает, оставляем как есть. Пломалось-ищем на директлоте фрезеровщика и делаем из люминия.
P.S. А причина поломки какая? А то и новодельную так же срежет.
Реакции: алекса
Чуть добалю,
--не ABS применить, а ABC\PC Это смесь АБС с поликарбонатом.
из него сейчас делают дорогие пластмассовые чемоданы, крышки многих ноутбуков и многие детали авто.
Он есть, в прутках для 3D
BDriver
www.nosisvoe.ru
Шестерня из стали. На барабане. Усилие там ого-го - зубы срезало. Ни о каком пластике речи идти не может. Потом пытались наварить и после наварки резать зубы, но не вышло.
Нормальный метод, кстати. Разметить по человечески... можно и фрезу изготовить... Как то 21-й редуктор стеклоочистителя выкинул, мой Батя, изготовил ведомую, вначале 60-х.
BDriver
www.nosisvoe.ru
  • 159,1 КБ Просмотры: 214
BDriver
www.nosisvoe.ru
