Детали на опознание
Химки.
На фото я так думаю одна из поздних модификаций, где всю конструкцию с пружинками и т.д убрали,система на фото-гайку открутил, перевел заслонку в положение "лето", затянул.
Я чуть попозже сделаю фото родного коллектора с пружиной и т.д
Ну перевести в положение "лето" и забыть навечно)
С заслонкой понятно. Больше волнует теплоэкран под карбюратором. Точнее невозможность его крепления. Насколько это критично? Надо определиться : вернуть этот коллектор продавцу и искать другой или забить и ездить с этим.
Химки.
Забейте и ездите)
На газ 69 стоит коллектор без экрана, у меня на машине стоит коллектор без экрана уже лет 20 точно.
Ездят ничего страшного.У половины победоводов стоит козлячий коллектор.
Я родной коллектор купил не потому что он лучше, а потому что я люблю оригинальную подкапотку)
И еще потому что мне кажется, что коллектор у меня кривой малость)
По логике, тот что у меня сейчас стоит на машине, от 21б, лучше, чем оригинальный, - в нем камера под карбюратором больше.
Какой экран?
Химки.
Тот, котрый на фото в серый цвет окрашен)
Химки.
Вот, на фото как раз плохо видно, у меня нет отлива под экран.
Наверное чтоб бензин не кипел в карбюраторе)
Химки.
Вот родная система.
Попался мне странный прибор:
Никогда такого не видел. Это самиздат(Дедушка Фрейд бы одобрил) или заводское? И если заводское как правильно называется?
Поиск по номеру чего-то внятного не дал.
Химки.
Заводской.
Поиск по номеру ничего и не даст.)
Эта штука наверняка еще шла в наборах.Наборы, в которых был упаковочный лист.
У меня на службе был "набор инструмента и приспособлений для ремонта а\м уаз 452, 469".
На каждом съемнике был подобный номер.Например "ог-12345"-съемник гильз.
Упаковочный лист был.)
Реакции: Andrey1992
Могу предположить, что это поверочный щуп для отверстий оставляемых свёрлами.
Скорее всего это калибр
Для поверки штангелей
Реакции: Виталий 109
Виталий 109
Нефтеюганск
скорее всего для слесарей для не сильно точного, но быстрого определения диаметра отверстия...
Реакции: Nickolay и СЭМ
Обычный калибр.
Калибровка отверстий.(мастера ОТК,технологи и пр.)
Обычно им проверяли отверстия после штамповки.
Коллеги, помогите разобраться. Есть у меня два поддона, вроде одинаковых, но немного разных. Какой ставить на наш мотор?
С рифтами на плоскости вроде от ГАЗ-69. По идее менее склонен к продавливанию, чем родной. Но на плите все равно стоит отстучать перед установкой.
Реакции: maxx1969
У второго (нижнего) сделаны усиливающие пластины по краю. Их не очень видно.
Честно говоря-по сути особой разницы нет. Штамповка продавливается все равно. Пластины, рифты, шайбы помогают, но не полностью. Поэтому ровная плоскость, хорошая прокладка, и равномерная затяжка спасут отца русской демократии.
Герметик или шеллак по вкусу.
А и еще. Болты заменить на шпильки.
А у второго(нижнего) разве выемка под балку подойдет?
