А значит, нам нужна одна "Победа"
Маленькое отступление от большого мотора к маленькому, попутно собирается мотор на мотоцикл иж тоже отмывался аквабластингом, а внутрянка лазером, очень хорошо смотрится .
Реакции: serGS, Pika и Mexanik1980
Вот это очистка, просто загляденье.
Аж руки зачесались 😀
Вот мотоцикл немного оброс , резину все таки поменяли на шинку направленную.
Вот и мотор собрался.
FIDEL
А 1173 покажете?
Вот как выглядет днище после обработки сухим льдом идеально все как новое.
Ещё
Интересная обработка, слетела только старая «кожа», осталось покрытие с достойной адгезией. Щадящая чистка получилась, у нас о такой не слышали.
Реакции: Виталий 109
Вообще интересный вариант, если надо обновить антикор на машине в "сборе" или очистить детали от движка. В обоих этих случаях пескоструй не подходит, а вручную чистить грязно, мерзко трудно и долго.
Красота!! Колени польские??
Вычитал: для красоты звука выхлопа в них надо флейты оригинальные ставить.
Некоторая часть Польша , остальное СССР оригинал восстановление, новодел многое.
Двигатели изначально мою простым керхером , обильно смочив моющим составом и пеной не один раз. Отмывается очень хорошо если теплой водой.
FIDEL
Прошу прощения.
А можно рассказать, что это такое, очистка сухим льдом?
Никогда не слышал такого.
Песок, щетка, или средство смывки краски, больше ничем не пользовался.
Прошу прощения.
Криобластинг, а проще – процесс подачи сухого льда с контролируемым измельчением через сверхзвуковые сопла под высоким давлением на обрабатываемую поверхность.
А изделие тоже нужно охладить, или в тепле делается обработка, чисто подачей под давлением кристаллами сухого льда?
Если я правильно понял.
Аппарат похож на большой холодильник типа керхера на колесиках, делается просто в ангаре. Ну там конечно не - 50. Комфортная для человека температура. Как бы да мелкими кристалликами углекислоты. А вот аквабластинг делается водой с мелкими шариками типа абразива. Нет ненадо ни чего охлаждать, гранулы сами охлаждённые вроде до -79
Аквабластинг значит у нас есть, я его гидроструйной установкой называл, но камера небольшая, наверное 700х700х700мм с рукавицами вмонтированными. Там мелочевку чистил, отлично шариками чистит, задиров нет. Шариками этими еще упрочнение поверхности делаем, лопатки после ремонта бомбардируем 😀
Да все верно так оно и есть . У нас тоже камеры но есть побольше под блоки .
