Прокатиться на "Победе"
Статус
Михель
наконец то связался с хозяином...ну человек далек от реальности ...купил ее у деда....кулаком в грудь стучит и говорит машина вечная --хочет за не 100 р. Говорит самое ценное в ней документы и она стоит официально на учете, и двигатель вписан в СТС , но счас он в командировке и будит через месяц. Ну и все остальное в таком вот духе. Все аргументы по поводу того , что ее могут не поставить на учет --он как то игнорирует...... разошлись пока на том , что он приедет и найдет доки . Еще убийственный аргумент от него--- говорит -бери любую Победу, крась в зеленый цвет, прикручивай номера с этой Победы, спиливай шильдики и ездий спокойно,а что касается техосмотра ,то штраф за его отсутствие, небольшой --так что можно и заплатить иногда
Михель
Возможно, что машина после ремзавода. Поэтому и нет таблички. Но номер кузова должен быть. Скорее всего на передней левой стойке.
там вроде есть какоето наплавление на фото с внешней стороны торпедо ниже ,но оно под толстым слоем сажи и грязи --попробую завтра оттереть чем нить
Не стоит с ней связываться, изучайте форум. Копите деньги на живую. Выкладывайте сюда подходящие и понравившиеся машины,люди подскажут.
Что и стоило доказать, увы, труп. Даже если в особых отметках в Птс стоит отметка " МТ отсутствует", это дополнительная зацепка для экспертов...
Это металлолом . Забудьте про неё . Если очень хочется победу - ищите живой и оформляемый экземпляр
Поддерживаю коллег, эта машина вам не нужна. От стоимости заявленной владельцем, нужно отнять один ноль т.к. перевозка в утиль тоже что-то стоит. :confused:
Михель
Хотелось бы обсудить еще такой вот вопрос----может он покажется наивным или глуповатым ,но все же----насколько велика вероятность того , что машину сопрут на улице? Может даже были прецеденты?
Очень уставший пациент, печальное зрелище, даже для донора.
Номера вот здесь.
Димастый
Машину с улицы могут спереть тогда, когда она кому-то нужна в качестве донора для вживления номерных агрегатов под имеющиеся документы, либо под разбор. В Вашем случае вряд ли кому эта машина пригодится. Худшее что может быть, так это малолетние вандалы поснимают блестящие детальки. Но и это уже наверное не грозит, так как все что легко откручивалось - уже снято. Ну и открыто переть такую машину с установленными госномерами тоже не очень интересно - голимый криминал. На буксире не утащишь машину без тормозов, а с эвакуатором тратиться на эту машину и палиться никто не станет. Скорее при длительном простое в оживленном дворе после нескольких предупреждений коммунальные службы или управляющая компания утащат ее на какую-нибудь спецстоянку
Выше одноклубники Вам все написали правильно, пожелайте удачи в восстановлении владельцу и ищите другую машину.
Химки.
В точку. Такую "машину" быстрее коммунальщики уберут с улицы как бесхозный метталолом.
Дам Вам хороший совет, оставить даже мысли хранить победу и пр. ретро на улице.
Гараж, гараж, гараж. Я сейчас даже не хочу думать, сколько денег я потратил на покупку победы, сколько трачу, и сколько придется потратить.)
Здесь, на форуме, есть в теме про восстановление машины список затрат и покупок. Я этот список целенаправленно пропускаю))) Ибо трезвый взгляд на все это конечно с возрастом останавливает от очередной "удалой покупки").
Хорошенько подумайте, и если чувствуете, что серьезно заболели, прям вот "хочется", то Вам путь на Авито, с бюджетом на исходник(внимание) 250-300к.
Ну или дешевле, но все равно, победа сожрёт сэкономленные на исходники деньги.
Вот так все страшно)
Да, были прецеденты. И серии, угнали машину помогите. Но в итоге находили их как раз на площадках эвакуированной техники, забирали их коммунальщики, в преддверии дня города например, или иного торжественного мероприятия.
Про угон победы не припомню, прям вот чтобы угнали, а вот Волги, зисы, эмки, зимы угоняли, даже из гаражей. С концами.
валдимар
на фотографиях на рулевой колонке есть какая то хрень.у меня на одной из имеющихся тоже такая есть и я так понимаю что зто противоугоночный замок.если кто то знает об этом девайсе то прошу разьясьнить как он работает.
Михель
Михель
Я ДРУГОЕ ИМЕЛ ВВИДУ----- не эту конкретно машину ,а вообще машину Победу.. Если я приехал в Москве и где то оставил на улице в спальном районе или в центре, или просто паркую у подьезда.. имеет ли она ценность у воров или нет / у нас стоит Тайота, 70-го года ,отреставрированная во дворе..
Михель
В том то и дело ,что владельцу она не нужна. Уже 7 лет стоит она и умирает....
Михель
Понятно.... Благодарю за развернутый ответ
на фотографиях на рулевой колонке есть какая то хрень.у меня на одной из имеющихся тоже такая есть и я так понимаю что зто противоугоночный замок.если кто то знает об этом девайсе то прошу разъяснить как он работает.
Тут два варианта - это либо блокировка руля либо рычага КПП. Рычаг КПП уже в полу, вероятно противоугонку забыли снять. Либо это блокировка руля, ранний аналог вот этого - https://www.drive2.ru/l/463090384315089986/
На счёт угона победы из двора, был один случай попытки - у одноклубника открыли дверь, но не разобрались как завести оригинальный стартер. Скорее всего это шпана т.к. серьезный угонщик не полезет. В общем, вероятность угона, как мне кажется, ниже чем у нового автомобиля аналогичной стоимости т.к. победа - это сильно на любителя и не очень большая редкость.
Основная проблема заключается в том что все будут лезть посмотреть, потрогать, по фотографироваться у вас на капоте. Также, могут снять что-нибудь блестящее. Оленя как на волгах у нас нет, но колпаки например...
Ко мне в мастерскую однажды напросились телевизионщики с ТВЦ . отсняли сюжет про Победы, в тот момент на территории их было около 15 штук, я им все рассказал о устройстве реставрации и пр.
даже покатались на моей и поснимали её в динамике на улице. Короче потратил я на них полдня, корреспондент снял стендап с микрофоном у бокса, я ему не мешал . а потом, через пару недель увидел репортаж сам.
Со словами " а вот теперь мы знаем, куда одеваются угнанные Победы", он показывал на территорию)))
Оказалось сюжет редакция заказала после угона некой Победы из московского двора, подогнаои эвакуатор и всех делов. Моей злости не было предела, но было поздно кулаками махать, вспоминаю теперь как юмор ...
Михель
Да , неприятная история.....со стороны редакции -это просто свинство ...можно было и в суд подать за клевету
У меня всегда была и есть проблема со временем, а кроме потерянных нервов для суда его надо много. Да и денег занести с полной уверенностью в провале дела(((
А поскольку в период 2003-2006 гг не было такого телеканала, где в новостях или сюжете про реставрацию не засветилась моя физиономия на фоне ретротранспорта, списал данный факт на рядовой брак)))
Статус
