Трицикл из мопеда
иваныч 32 рус
Для перевозки сыпучих грузов делаю самосвал.
Почему маленький. Ограниченное пространство передвижения. Узкие проходы
Мне кажется вес все равно очень большой.
Когда были Карпаты лет в 13-14, чтобы на них тронуться, надо было ногой толкнуться.
И даже 3 кольца на поршне не намного улучшали картину.
А тут такой вес + водитель.
И будет ли его удобно с толкача заводить?
Полностью согласен. Нужно ведомую звезду от кроссового поставить или с сельхозтехники взять.
В свое время так и делали на «козлах», тк ведущие и ведомые мопедовские ушатывались мигом, Шлицевую вырезать с мопеда, венец ведущей сельхоз.
Ведомую тоже с сельхозтехники, там цепь как у мотоциклов.
Удачи в проекте)
Реакции: иваныч 32 рус
Johny Blues
Украина, Луганская обл.
Мотор будет тянуть, если поиграться звездами, но будет медленно, а скорость там и не нужна.))) Мне, правда, по душе больше моторы серии "Ш", с кулачковым зажиганием.
Реакции: Yura_Sv
иваныч 32 рус
Вон звездочки. Я думаю скорось в двое упадет а тяга увеличется. По двигателю выбора не было . Такой достался с донором. Планирую от альфы или минского.
Johny Blues
Минска даже много будет, но мотор отличный. Альфа тоже вариант, вполне тяговитый, причем с низов тянет.
Можно 103 посмотреть, на много меньше 104 и тд, будет само то)))
Мински заводючие очень, проблем не будет)
иваныч 32 рус
Выносной фильтр. Он топливным оказался элемент. Заменю.
Испытание отложено. Сцепление провалено. Нет его.
В магазе видел двигатель от альфы с электростартером. Слюни побежали. Но 18 тр стоит.
Реакции: Холоднов и Pika
Johny Blues
У нас такие-же цены на моторы Альфа. Минск 103-ОГОНЬ, но они уже не часто попадаются, плюс ко всему, как правило, потребуется ремонт двигателя, а качественные запчасти на него - это дефицит.
иваныч 32 рус
Замена сцепленя. Рассыпалось. Донор не удачный попался .
иваныч 32 рус
Устранение слабых мест после испытания.
Какой же родной звук. Карпатовский.
Звук из детства. А еще сгоревшая смесь бензина и масла...
Масла всегда побольше наливал, чтобы дыма было больше. Мне тогда казалось что это классно...
иваныч 32 рус
Немного звука. Видео не грузится. Жаль.
Счас регулирую цепи. Проехал с большой звездой. Скорость упала . И двигатель на полную разборку надо. Донор есть. На холодную не хочет заводится. Свечу на газу нагрею тогда с пол тыка. Кик стартер приварен. Надо вал заменить.
иваныч 32 рус
Звезду поставил больше. Испытания показали едит медленно и тяговито.
Испытание под нагрузкой не
