Крышка отверстия пола
Спасибо, АНдрей.
Если смотреть на эту сидушку спереди, а не сверху, то та планка, которая обита чёрным кожзамом, слегка выгнута.
середина ниже, чем края.
Почему??
потому, что ребро, на машинах, ПО ФАКТУ, тоже не прямое
и естественно, нижняя передняя планка, за время эксплуатации, принимает форму выгнутого ребра.
Повторю вопрос к владельцам авто--
у Вас на машинах ребро прямое или выгнутое книзу??
Если я правильно понял, то пол под тяжёлыми задами седоков а так же мешками картошки проминается, и даже трескается не взирая на ребро! Но по чертежам он должен быть ровный! На фото прогиб частично исправлен - было ещё хуже!
Да вообще металл за 80 лет начинает везде трескаться от усталости...
на левом нижнем углу этого фото, видим, что ребро, на последних 10 см.
уходит вверх. Об этом разговор.
И если сидушка сделана по чертежам, т.е. прямой, то, когда она ляжет на это ребро, тоо там получится щель, сантиметра 3-4.
vesihiisi
Ленинград
Отверстие имеет зиговку по краю. Если нет крышки, зачем зиговка? Для усложнения процесса производства? Что-то здесь не так...
Крышка обязана быть! Крышка даже была над бензоприёмником над бензобаком и над аккумулятором под сиденьем.
Стык двух частей пола? Думаю что с завода там всё было более-менее ровно, но вот за 80 лет деформировалось... На политеховской нет 3-4 см зазора! Но сантиметр вроде бы есть...
если на машине это ребро дугой,(криво с завода??)) то за 80 лет, и планка сидушки приняла форму дуги.
и естественно, зазора нет
ТОХА
Подольск
Добрый день форумчане, по чертежам ни какой дуги в данном месте нет, возможно были дефекты штампа, поскольку днище штамповалось, но сильно сомневаюсь, время и эксплуатация просто взяли свое. На счет лючка пола, пока изучил часть письменного материала касательно производства М1 и подобных, а так же все возможные спецификации к автомобилю, на данный момент упоминаний не нашел, изучаю дальше, чуть позже отпишусь
Реакции: алекса
Вернусь к вопросу, про это ребро,
Прямое или дугой, было с завода. если смотреть на него спереди.
НЕ С ВЕРХУ.
Нет-ли чертежа этой части пола??
НЕ С ВЕРХУ.
Судя по чертежам фрагментров пола, три детали стыкуются и в этом месте должна быть ровная прямая. Ну а там уж как получалось...
какие 3 детали??
Разьве не один лист загнутый под 90 градусов?
есть чертежи этого ребра??
