Огонь, вода и медные трубы
Победит
Защитная трубка датчика температуры приказала долго жить. Удалил. Под замену
vavan.k
Ангарск
Моё рабочее место и минимальный набор инструмента. В кружке травлёная соляная кислота разбавленная водой (50 на 50). Справа в лотке (белый порошок) наркотик для паяльника (сернокислый аммоний) для облуживания и снятия окислов.
Вот горелка, которой пользуясь уже много лет, крайне доволен. Там получается смесь газов, баллон из двух частей, сменный
Реакции: Pika и Победит
ОФФФ
предназначена-ли она на долговременное использование??
Пол-часа, например.
полчаса обычно нигде не требуется, я иногда по 10,15 минут работал, без проблем
Самое то! Профессионал!
Победит
Почистил бачок и его дно. Щетка и немного химии сделали свое дело. Накипь и окислы были весьма прочные. Раствор Крота (едкий натр) весьма неплохо справляется с накипью. Потом все это хозяйство долго промывал с хозяйственным мылом. В итоге - самовар.
Посмотреть вложение 153777Посмотреть вложение 153778Посмотреть вложение 153779
Уххх - красотища)))
Победит
Появились вопросы к знатокам медного дела.
1. Применяется ли какая-нибудь химия для очистки самого радиатора?
2. Какова метода определения текущих трубок при снятом верхнем бачке, кроме как залить воды до верха?
3. Надо ли отпаивать нижний бачок?
1. Не надо применять химию, достаточно промыть керхером после шомполовки.
2. Диагностика текущих трубок делается до распайки, под давлением.
3. Не надо.
Реакции: Победит
Пустой радиатор уплотняется при помощи двух резиновых заглушек и кладется в ванну. Обычная заглушка для нижнего бачка, с грузовым вентилем для верхнего. Давишь обычным автомобильным насосом.
vavan.k
Ангарск
1. Химию применяю для промывки всей системы. Очень хорошо помогают жидкий или порошкообразный удалитель накипи для чайников. Но он убирает только накипь. всевозможные шлаки и окалины остаются. Средство копеечное. Но нужна тщательная промывка иначе тосол сварачивается.
2. Трубки паяются с наружи радиатора, а по сему проверять нужно после того как припаяете бачки. Иногда некоторые трубки начинают бежать после отпайки бачка.
3. Нижний бачок отпаивается очень и очень редко. Радиатор в основном забивается сверху. Иной раз даже и шампурить не нужно, просто почистить трубки сверху.
Ванну для проверки применяю только для самых маленьких радиаторов, не производительно и не эффективно. Проверять большие радиаторы лучше по другому. Наоборот затыкаете все дырки кроме горловины и заливаете воду в радиатор. После чего создаёте давление (лучше импульсами, если есть компрессор). То что бежит себя сразу покажет. Сливаете воду и паяйте сухой радиатор. Если проверять в ванне то перед пайкой необходимо будет сушить радиатор, а это потеря времени. Просто иногда приходится паять радиаторы весом по
300-400 кило и ждать когда с них сбежит водичка ни айс.
Мелкими горелками тоже иногда пользуюсь, бывает удобней ими без паяльника. Но вскрывать радиатор мне удобней горелкой как на фото, быстрее. К примеру что-бы вскрыть камазовский
радиатор необходимо 5-7 минут.
И есчо просто совет, очень тщательно зачищайте место пайки. Каждая мелкая чёрная точки в будущем себя проявит.
Победит
Еще вопрос,а как быть с текущими трубками среднего ряда?
К сожалению, чтобы обезпечить доступ к трубками среднего ряда, нужно обрезать и заглушить внешнюю трубку,
И текущие внешние трубы доволно часто нужно обрезать и заглушить, не всегда есть доступ к трещине, чтобы припаять.
Реакции: Победит
если до разборки знал какие,глуши сейчас изнутри
сохранишь эстетичность внешнюю...не по мне разковыривание снаружи и пайка внутренних сот,там очень редко они текут,да и не 5-10-20 шт...1-2-3 от силы, проще заглушить,на работоспособность не повлияют 2-3 соты.
я так делаю,да и лишняя ревизия старым радиаторам не вредит.
Реакции: Победит
Глушить изнутри эстетичнее . Тогда оба бачка распаивать нужно .
Реакции: Победит
Именно, оба бачка распаивать нужно. Для 1-2 трубы, никакой медник не сделает этого, по крайней мере у нас. Сделают только в том случае, если заплатишь очень громко за свой каприз.
Реакции: Победит
Игорь_1951
Варшавское шоссе
У меня есть опыт чистки печного радиатора Пежо боксёр . Сначала я пытался промыть химией не снимая. Грязь выходила но прочистить не удалось .Решил поставить новый .старый бросил на балкон .там он пролежал на солнышке месяц а когда я его взял в руки и потрусил вся грязь с него высыпалась .
Реакции: Победит
vavan.k
Ангарск
Всегда стараюсь сохранить все трубки, хотя допускается глушить до 30%. Для среднего ряда применяю левый, самый тонкий паяльник.
Технология простая:
1. приподнимаем соты нужного ряда на 1,5-2 см (неэстетично но без вариантов)
2. тщательно зачищаем место пайки скребочками и крючочками изготовленными из полотен для ножовки по металлу
3. паяем данным паяльником, а потому как теплоёмкость данного инструмента мала, при пайке подогреваем его постоянно горелкой
Вырубаю трубки только в том случае когда уж слишком всё плоха, например трубка разорвана и то стараюсь накладочками залатать.
Раньше такие трубки менял на новые, сейчас овчинка выделки не стоит. Да и немножко трудоёмко.
Мужчины своих женщин надо баловать и беречь,всегда!
Точно так же отношусь к Победе...
надо будет и три раза распаяю бачки на ней,а внешний вид сохраню.
Только и всего.
Радиаторы других авто,мне до фени!
