проблемы бензобака
Граков Андрей
кто посоветует,как на баке открутить прикипевшее сливное отверстие и прикисший к нему датчик температуры и фильтр?шлицы сорваны,не открутить...или может кто продаст мне такой бензобак?только чтобы не тек,БЫЛ ИМЕННО ОТ ПОБЕДЫ,С ГОРЛОВИНОЙ И НЕ МЯТЫЙ..жду ваших советов и предложений
Если шлицы сорваны - дрель в помощь. Пробку сливного отверстия придется откручивать газовым ключом. Искать новый бак практически нереально, все они старые и со своими проблемами. Про ремонт бензобака посмотрите здесь. http://www.pobeda-club.ru/threads/benzobak-kto-chto-delal.11118/#post-175336
Граков Андрей
Если шлицы сорваны - дрель в помощь. Пробку сливного отверстия придется откручивать газовым ключом. Искать новый бак практически нереально, все они старые и со своими проблемами. Про ремонт бензобака посмотрите здесь. http://www.pobeda-.ru/threads/benzobak-kto-chto-delal.11118/#post-175336
так рванет же...а ключом не сорву резьбу пробки?
А почему рванет ? Бак должен быть освобожден от паров бензина. Для отворачивания пробки сливного отверстия металл вокруг пробки можно подогреть. ВД-40 тоже может помочь.
Реакции: Рустам тм
Ну так крутите)
Зачем спрашивать;)
Граков Андрей
Ну так крутите)
Зачем спрашивать;)
ок.бак неважный его все равно на выброс..просто пробку надо снять чтоб бензин слить,есть у кого бак то на продажу,ладно новый хоть старвй только не мятый конкретно и не текущий?кстати-прокладку для бака где купить?
Купить сейчас можно да же знания.В институте на платном дневном..если они/знания/пойдут впрок.
А прокладку для бака можно вырезать..из подручных материалов.Но это если знать из чего вырезать.))
УАЗ в помощь, прокладки 1 в 1. Обе.
Реакции: laurel
Граков Андрей
Граков Андрей
из сырой резины годится?или надо бензостойкую?
от какого имено уаза?
От УАЗ-469,3151, ГАЗ-24,
Сырая не годится,
Бак можно выправить от вмятины,накачивая воздухом потихоньку или водой,исключив перед этим течи и свищи.
Сорвать-открутить гайку газовым ключом...перед этим молотком от 0.5 кг обстучать бока и торец гайки,не стесняясь,лупи как родного.
Реакции: laurel, Artur и ORAS
По моему мы тут говорим про разное. У сливной пробки нет прикипевших датчика температуры, может автор спрашивает про винты? И прокладки под бензоприемник и датчик уровня топлива универсальные(москвич,все газы до газели, ЗИЛ)
А под сам бак их войлока со строй рынка купить и нарезать
Граков Андрей
Сырая не годится,
попробую
Граков Андрей
привет:проблема вот в чем:1)нужна прокладка которая прокладывается между баком и кузовом,она имеет форму?от чего она подходит?2)от чего подходят резинки-прокладки для бензоприемника и датчика уровня топлива,кстати- бензоприемник и датчик уровня топлива от чего подойдет без переделок на бак победы?
Бензоприемник от Волги карбюраторной и датчик думаю можно прилепить. Бензоприемник померить надо. Может быть короче или длиньше родного. Если длиньше можно укоротить под наш. Я поставил чуть короче,чтоб грязь с низов не хватало. По датчику берете и идете в магаз. Ищите похожие от Газ,Москвич как говорили выше.
Бензоприемник наш сильно длиннее Волговского... Придется наращивать. Сам фланец и сетка приемник взаимозаменяемы.
Между баком и кузовом можно что угодно поставить, сродни там войлок, как и во всей машине
газелевский от простого бака бензоприемник надо укоротить, по посадочным совпадает.
Реакции: Константин VSH
Константин VSH
Причем бери из жестянки (не медный вроде под пластиковый бак)проще устроен-трубку обрезаеш и смещаеш стакан.
