ГЕНЕРАТОР 220v на базе мотора Победы
wx1915
Всем привет , любителям побед))
Месяц назад забрали два победовских мотора , по слухам после переборки.. Взяли недорого.. Собственно говоря..
При осмотре оказалось что мотор с генератора. Причем на бочине у него написано уже не газ а змз. Поздний движок..
Клапана стоят без проризей под притирку , как поняли под 80 бензин. Что скажете друзья по этому поводу?
ЗМ это не ЗМЗ, а Завод Моторов. То есть ГАЗ.
А сказать можно только в ответ на какой-нибудь явно заданный вопрос :)
wx1915
мы так поняли что клеймо ЗМЗ съехало просто при изготовлении..
wx1915
а почему тогда на обычном газовском блоке подобного нет?
Димастый
Потому что у вас ранний блок ЗАВОДА ИМ МОЛОТОВА выпуска 50-х годов, когда ещё не было аббревиатуры ГАЗ.
Клеймо никуда не съехало и вы все поняли не так...
Реакции: TUNER и maxx1969
wx1915
Кхм.. А что насчет генераторной установки? В интернете фото даже нет как это выглядило..
А с чего вы взяли, что оно с генератора?
Пока что просто раскуроченный мотор
Прикрутить шкиф и все))
Реакции: EvgenB
обычный мотор с обычным храповиком ...без шкива..
это передняя часть мотора, определить можно только по задней части ....
wx1915
в самом моторе никакая )
там будет не колокол сцепления а какая-то другая хрень )
я не видел победовские генераторы, видел другие ... там другая система
И саги и помпы только блоком стандартные, карб без ускорителя, свой кожух сцепления, регулятор оборотов, кронштейн крепления и пр. Тут пока ничего не видно, хотя исключать нельзя
