- Регистрация
- 08.02.2017
- Сообщения
- 3 649
- Оценка реакций
- 6 025
- Возраст
- 47
Может чтобы была дополнительная точка опоры? Иначе передняя часть фартука будет на неровной дороге трястись и биться об этот самый кронштейны бампера.У меня вопрос, зачем передний фартук приворачивать болтом к ушку на усах ??
От этого фартук ломает и рвёт ... кто как делает?
Я пока отверстие для крепления не сверлился.
У меня получается большой натяг. И раньше так же было! Место под болтами вырвано и даже в советские времена уже усиливалось, но всё равно вырвало головку болта.Может чтобы была дополнительная точка опоры? Иначе передняя часть фартука будет на неровной дороге трястись и биться об этот самый кронштейны бампера.
Если в остальном все устраивает, подожди между кронштейном и фартуком шайбу нудной толщины. И не будет напряжения в этом месте.У меня получается большой натяг. И раньше так же было! Место под болтами вырвано и даже в советские времена уже усиливалось, но всё равно вырвало головку болта.
лучше что б шайба была РТИ.Если в остальном все устраивает, подожди между кронштейном и фартуком шайбу нудной толщины. И не будет напряжения в этом месте.
Уже поставил!! Всё отлично подошло! Я щитки двигателя покупал у клубня, у моей при покупке этого девайса не было.А примерял их на машину ? Я примерил и они не подходят . По сериям они разные или одинаковые ?
Может поставить резиновый буфе
Нашёл!! У меня вот такие прокладки из тонкой транспортерной ленты стояли... но не помогло, всё равно болт из фартука вырывает.Я ставил резиновую шайбу , вырезанную из втулки рессоры.
Нужна просто резина, без армировки, чтобы у неё демпфирующие свойства были. Чем толще , тем больше демпфирование))) и шайбы металлические по диаметру резиного буфера надо- площадь распределения нагрузкиНашёл!! У меня вот такие прокладки из тонкой транспортерной ленты стояли... но не помогло, всё равно болт из фартука вырывает.
