может лучше , как я ? )... так если промахнешся.. можно поправить...
А нельзя -ли шлифовкой шеек распредвала подогнать размер под новые втулки ???
Нет,после запрессовки,одинаковый размер втулок не будет одинаковым на самом
деле.
Сэм нужно делать на станке,с одной установки проходить все втулки!
Есть допустимый зазор учитывая из какого материала втулки.
Прослабишь,будет люфт,люфт это потеря давления масла,потеря давления это голодание врощяющихся деталей.
В последствие ..опа полная.
Ищи кто сделает это правильно!
А какой должен быть зазор между шейками распредвала и родными втулками ? не могу в литературе найти .
достаточно большой зазор..большое поле для деятельности
Сегодня закончил подвеску . И она переехала в другой гараж к другим изделиям готовым к установке . Ждём победу из покраски . Но вопросов ещё много . Мотор , задний мост , салон , хром и много ещё неизведанного .
На смену передней подвеске в гараж заехал задний мост . Снял ступицы . Снова косяки и куча вопросов . Опубликую их завтра .
Добрый день! Снял вчера ступицы заднего моста . На одной стороне вот так . Подшипник менять - это ясно. Ступица тоже под замену ? Вариантов ремонта нет ?
есть )...
но нужен новый подшипник ...
нужно просмотреть, какие подшипники становятся по наружке ... и проточить под них ступицу
Родной подшипник - это камазовский с коробки
Проточкой ступицу ослабишь .
так там пол мм достаточно
не нужно 1 см убирать
У ступицы еще и торец пыльнуть надо, не забудьте....конечно лучше новую применить, киньте клич по форуму...но и на новой торец прилегания диска выводите...
А подскажите кольцо под номером 14 тоже выбивается и заменяется на новое при замене подшипника задней ступицы ? сами подшипники в продаже попадались но почему-то каждый раз без наружной обоймы . Ведь кольцо 14 - это наружная обойма подшипника ?
его только хитрозадым съемником выковырять можно
там практически не за что зацепится
но в теории можно
Да вытащить ее как раз не проблема . Вчера не посмотрел ее состояние . Сегодня нет возможности . Но думаю если ролики и ступица убиты то и наружная обойма такая -же . Ставить новую ступицу и новый подшипник не заменив убитую наружную обойму - бессмысленно . Но где взять новую ? В продаже ее не видел .
