Моя Победа 1955 Москва
взять просто винты и либо отрезать головки и в две гайки внедрить, либо паять. Но новые, не трогая старые
И как оно должно быть видно, и ваще, для сохрана потомкам)))
Реакции: laurel
laurel
Устал бороться с пропавшей зарядкой. Решил проложить новый жгут проводов. Старый весь сыпется. Нашел 2 варианта
https://www.retrodetal.ru/detail/380-20/ за 12000
и http://retroparts.7910.org/index.php?cPath=43 за 17000
Разная цена, скорее всего, из-за разного качества, т.к. производства тоже разные.
Кто что посоветует?
Yura_Sv
Я брал в Колёсах Истории, думаю разница ещё и в пучках по комплектности.
kotov152
Нижний Новгород
Мне пригоняли недавно двадцать первую машину в ремонт, помимо других работ требовалась замена переднего участка электропроводки (под капотом и под торпедой полностью). Заказчик привёз нашу, Нижегородскую. С изготовителем не знаком, не реклама. Встала отлично, всё подходит практически идеально. Говорят, что этот же изготовитель делает и на Победу.
Реакции: laurel
kotov152
Нижний Новгород
На форуме была тема, концы привели в Белоруссию и ценник там был в три раза меньше.
Это маловероятно, мне привезли её в тот же день, когда я составил список необходимого. Кроме того, Ретродеталь продаёт электропроводку, которая позиционируется, как изготовленная в Н.Н.
Впрочем, выбор всё равно за автором вопроса, Котов привык оперировать только фактами и доверять лишь своим рукам. Сказал, как было.
Реакции: laurel и СЭМ
Цвет и длина проводов была правильной, то есть проводка без косяков?
Антон так помогите нам . Найдите контакты изготовителя раз вам рядом там . Мне тоже интересно .
Реакции: laurel
kotov152
Нижний Новгород
Было несколько моментов, но в общем, для новодела вполне прилично.
Первое:
Немного отличаются по длине провода к РР.
Второе:
Провод к датчику давления масла (уходит под генератор) чуть длиннее нужного.
Третье:
Под щитком приборов один красный провод имеет лишнее ответвление.
Четвёртое:
В районе левой фары хотелось бы чуть посвободнее чтоб жгут проходил, без натяжки.
По цветам трудностей не испытал, они и в оригинале не всегда одинаковые. Прозвонить всё элементарно.
Пожалуй всё.
Насчёт помочь - дело случая, пока информации у меня по этому вопросу нет.
Реакции: laurel
Первое:
Второе:
Третье:
Четвёртое:
Пожалуй всё.
Хорошая проводка, найти бы производителя.
laurel
Куплю в колесах истории передний жгут. Отпишусь
laurel
Еще вопрос. Где можно достать болты крепления клыка к бамперу 290822П8, 290785П8 и пластинку 293302П4?
Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком ГОСТ 7802-81/DIN 603 продают везде в строймагазинах.
Реакции: laurel
laurel
только на стройрынках резьба с крупным шагом, а в родне маленький. Если это психологически не давит, то вполне. Так то все затянется и будет держать, чисто с точки зрения оригинальности
Реакции: laurel
Я на свою победу 50-го года проводку заказывал в колесах истории, качеством доволен. Подход и щепетильность в изготовлении оставили приятное впечатление.
Реакции: laurel
