На м72
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Может. При максимальном вывороте чуть-чуть внутри арки. Но у меня подвеска была сильно переколхожена, при оригинальной может и нормально будет.
У Я-192 реальный размер - 32", И-502 меньше, у меня не задевала.
30" = ф 762мм
Омскшина Я-192
215/90R15
Посадочный диаметр
15 "
Ширина профиля
215 мм.
Высота профиля
90 %
Каркас
радиальный
Легкогрузовая (LT)
Характеристики резины
• Эта шина с всесезонным протектором, создана с такой целью, чтобы на ней можно было комфортно ездить как по твёрдому покрытию, так и по умеренному бездорожью.
• В дюймовом измерении её размер соответствует 30*8,5 R15 и является оригинальным размером для УАЗа. Профиль шины аж 90 сантиметров, поэтому очень часто машину требуется специально подготовить для установки этой резины — нужен лифт, резка арок и подстукивание кувалдой днища под водителем. С другой стороны следует понимать, что резина большого диаметра и достаточно узкая. Для Нивы так и вообще не найти аналог такого размера, чтобы шина была узкая. Поэтому для тех Нивоводов, кому хочется клиренса и не нужны широкие шины, Я-192 станет оптимальным выбором.
• Усиленная покрышка, выдерживающая нагрузку 775 кг на колесо и с максимально разрешённой скоростью 110 км/час подходит для применения на небольших грузовичках.
• Шина Я-192 имеет радиальную структуру корда и ненаправленный грязевой тип протектора М/Т, выдерживает максимальное давление при накачке в 2,6 атмосфер. Очень крупный рисунок протектора обеспечивает отличную самоочищаемость покрышки в грязи.
• В соответствии с шириной покрышки колёсный диск должен быть не шире шести дюймов.
Где можно применять
• Типоразмер 215/90 R15С можно устанавливать на небольшие внедорожники, весом до трёх тонн. Из отечественных автомобилей это различные модификации Нивы: ВАЗ-2131, пикап ВАЗ-2329, ВАЗ-2121/213/214, Нива-Шевроле; УАЗ-3160, УАЗ-469, Патриот и, конечно же, «Буханка» (УАЗ 452 и 3309). Как говорилось выше, на штатную переделанную Ниву и Шевроле Ниву не поставить, авто нужно будет подготавливать к бездорожью, причем неслабо так подготавливать.
• Что касается иномарок, то есть внушительный список пикапов, грузовичков и внедорожников с полным приводом, с двигателем до 3-х литров. Особенно много машин такого типа у американцев. Это Dodge Dakota II и RAM; несколько видов Ford: Explorer, Ranger, Bronco; Jeep Wrangler и Cherokee.
• Размером 215/90 R15С можно комплектовать и некоторые японские автомобили, особенно марки Nissan: NP 300, Patrol/Safari, Navara, Terrano. В общем, около двадцати представителей мирового автопрома выпускают автомобили такого типа. Так же на японские малотоннажный грузовики и автобусы типа Hice , Atlas , Delica , Caravan.
Tuv
Данные из интернета или из справочника я тоже могу перепечатать. Среди уазоводов принято считать что Я-192 реально соответствует размерности 32". Точно так же, как полно резины 35х*.*, которые в лучшем случае соответствуют 34".
ХЗ может и так))) Но УАЗоводы пишут что у них 192 встает без проблем и эта резина грязевая, в общем Андрею решать, я б такую на Победу не ставил, М72 возможно и вариант.
Спасибо за описание резины, но мне просто надо знать встанет она или нет, на победу возможно только задние поставлю.
У меня УАЗовская сзади стояла. Втроем катались (двое на заднем сиденье) - ничего не ширкало. Но тяжелая...
Поменял на Волговскую.
Был у меня когда-то,выставочный ЗИЛ "Бычек","свистнутый" с ВДНХ,как только их начали выпускать...его резина "Таганка" на расширенном диске ГАЗ-69,отлично ходила на задней оси М-20 Победа,нигде не цепляла и не затирала(мост был родной)
Она шире уазовской и не ниже.
Tuv
Pika, дык, для УАЗа она штатная, вообще-то. Еще бы она задевала.
Мой донор был обут полностью в УАЗовскую, ни чего не задевало. Смотрелось воинственно для легкового автомобиля.
У меня с покупки была УАЗ, буду ставить И-77
Встанет ли резина Я-192 215/90 R15 на м72 или на Победу?
Можно и самому, по вашему купить померить не подошли вернуть шины? стоимость шиномонтажа вы мне вернете?, поэтому написал или Победа их как раз как грязи.
Невысокая цена резины для УАЗа,(или вообще если на шару,за магар) заставляет о ней думать дольше,чем она того заслуживает,но если есть возможность, недорого забить в нее шипы,я бы так и поступил, но не с грязевой резиной "яблочки" а с обычной шоссейкой елочкой,к тому же можно резануть и лишние "крестики-нолики" в ней для лучшего сцепления.
