laurel
Подскажите сколько весит голый блок двигателя газ 20 . Без головы , колена , колокола и коллекторов ???
Из багажника донес до гаража один. Навскидку тяжелее мешка цемента 50кг, но нести удобнее;)
Я спрашиваю не для донести а через границу перевезти . Повезу из Эстонии от Олега ! А там свои правила !
ну через границу 35 не делимая
Подскажите а шпильки Блока цилиндров которыми голова крепится м11х1 продаются где -либо ? Или уже нет ?
врядли, может есть у кого
Сегодня при разборке мотора обнаружил ещё и пополам сломанное компрессионное кольцо на одном цилиндре . А ведь мотор работал когда я его давно перед разбором . И ещё подскажите : высота поршневых колец газ 20 и газ 52 одинаковые ? В поршни газ 52 можно установить кольца газ 20 ?
Есть комплект...шпилек, но без длинной. Кольца полшней не подходят
Евгений ! Спасибо за информацию по кольцам ! Сколько стоит ваш комплект шпилек и возможен - ли будет пересыл ?
Компрессионные можно, маслосъёмные - нет. У поршней с четырьмя канавками канавки под маслосъёмное кольцо уже, и кольца сами узкие. У поршней с тремя - маслосъёмные широкие. Я как раз недавно столкнулся с этим, пытаясь на польские видимо поршни с четырьмя канавками подобрать кольца. В итоге компрессионные современные, от 52-го, маслосъёмные - из древнего довольно комплекта для Победы.
Сегодня разбирал треснувший блок двигателя . Удалось извлечь из блока водораспределительную трубку . Она как новая . Из нержавейки .
С кольцами понятно ! Думаю еще много новых открытий придется сделать пока победа поедет ! Думал с мотором разобраться малой кровью ( кольца, вкладыши, сальники .прокладки и набивка ) . Но не тут-то было . Жизнь внесла свои коррективы . Началось с блока . У меня есть несколько комплектов победовских колец но нет победовских порщней . Благо кольца и поршки газ 52 продаются по сей день .
Проверяйте от га52 кольца по блоку, поршня заранее до расточки подбирайте с шатунами по весу, поршня расточнику и что б не плюхались вниз после расточки... Иначе оплата *zero* за такую халтуру.
Спасибо за советы ! Буду действовать последовательно . Сначала привезу блок . Потом Покрутим , померим , подумаем , прикинем , поразмыслим . И потом примем решение .
Вопрос по маятниковым рычагам !
Нашел 3 шт маятника - все 3 разные . Какой из них правильный ?
1. Стоял на доноре с победовской подвеской .Сверху крепится корончатой гайкой со шплинтом . Сам донор 1951 но подвеска собрана из других т.к. балка поздняя без ушка под тягу , чашки пружин стояли газ 21 .
2. Разобранный корпус без рычага валялся в запчастях. Он самодельно изготовленный ( Это видно невооруженным глазом ) Но верхняя втулка правильная как указано в каталоге Победа . рычага нет.
3. Вообще странный . Он новый . Но рычаг выгнут в другую сторону и сам корпус тоже. И сверху снова корончатая гайка которой нет в каталоге победы .
Что же правильно и должно стоять на победе 1957 года ? Подскажите !
И еще в варианте № 1 масленка самодельная или заводом предусмотрена ?
средний наш
А крайнии чьи ?
Пока горевал о блоке с маятником - собрал поворотные кулаки . Ну хоть что-то !
