Газ М-20 1948
Дим. это у тебя новодельные рессоры как я понимаю , уже стоят?:)
да, но говорить о их качестве пока рано, нужно стремянки поставить, подгрузить немного .. тогда станет ясно... и то ... всё покажет время
обзадачился...как правильно подружить?
Перепрессовать отверстие в пластине. Срезать днище и прессонуть в диаметр под отверстие моста.
ну эти накладки как на рисунке .... и куплены в ретродетали...да и на питерском сайте они такие же
есть наверное секрет ...вот какой ?
Да,никакого секрета нет.Здесь просто штамповка с неправильным вылетом.Боюсь ,тебе придется мудрить и переделывать штамповку.
Плащядке на мосту слабое место,на него идет сильная нагрузка!
На моих мостах все площадки разбиты!
Конусный шар сделан,думаю для небольшого скольжения при эксплуатации!
Если сделать прямой шар,его срежет очень быстро!(мое мнение)
Один в один Такие конусные конструкции применяют,при строительстве бетонных больших дорожных мостов!
вот здесь отверстие явно больше чем у меня
вот здесь обойма точно входит в мост
других чертежей к сожалению нет (... что бы понять где не верно ...
Все верно,обойма входит в мост,в обойме подушка,головка центрового болта садится в отверстие подушки.
это ясно)...но почему размеры не пляшут?...в чем косяк? в обойме или в мосте?
полюбому давай, только с размерами)
ну ещё есть года выпуска....может в этом причина?
Вряд ли,такие обоймы шли и на ГАЗ-12 точь в точь.
Оригинальная обойма у меня на фото выше, выштамповка прямой цилиндр с донышком глухим, по нему и делал. Думается у тебя обоймы сделаны под ремонтный размер. Рустам правильно говорит о том что отверстие зачастую в мостах разбиты и имеют овальный износ. Эти обоймы пойдут на разбитый мост по принципу развертки сверлом отверстия до большего диаметра. Сегодня буду в гараже, сброшу эскиз с размерами моими. Самому можно легко новые с жести сделать чтоб мост не сверлить или обоймы неперепрессовывать.
