ремень на Победу?
sewer29
ВЛАДИМИР
вот нашёл ремень зубчатый который был в запчастях с победой, подскажите подойдёт ли он, номера размера не различишь,длина примерно 54см
размер ремня м20 1120х8.5х8 (арт. 12-1308020, у газ 51-52 1120-16х11
sewer29
ВЛАДИМИР
так он подойдёт?
по фото размеры и натяжение не угодать
Ремень от ГАЗ 51 я поставил на свой двигатель, подошёл как родной. Покупал его новым в магазине ГАЗ, стоимость была около 120-150 руб.
sewer29
ВЛАДИМИР
да наверное раз был в запчастях, надо предложить кому нибудь
sewer29
ВЛАДИМИР
если подходит могу продать, новый
На фото современный ремень зубчатый AVX.наружная длина ремня клинового измеренная по внешнему основанию в натянутом состоянии LA, либо внутренняя длина ремня , измеренная по внутреннему основанию Li.Присуствует маркировка -например AVX 17 Х 1150 La.Прочитай маркировку ,потом все выяснится.
Так оно и есть! На ГАЗ 20,12,51,69 устанавливался один и тот же ремень-12-1308020, 1120-16х11.
sewer29
ВЛАДИМИР
спасибо, хочу его тогда продать, куда мне переносить тему про ремень? в свою где продаю запчасти?
В первую очередь,надо озвучить размер ремня.А вдруг окажется ,что ремень этот совсем не наш,а чужой.
sewer29
ВЛАДИМИР
всё что написано не видно чётко, вот что на фото золотистой краской, или ещё где написано? посмотрел кажется нет
Если нет маркировки,нужно измерить наружную длину ремня в натянутом состоянии по внешнему или по внутренному основанию.
sewer29
ВЛАДИМИР
вверху на фото есть где то 54 см по наружке
ремень в ширину 18мм ,а наш меньше и 54+54 ни как не 1120
почему измерять по наружной части?... а как же ширина трапеции?...
у меня так более длинный ремень не встал на москвич, т.к. профиль (трапеция) была шире
Профиль трапеции подходит.У современных ремней W — ширина большого основания ремня 10,13,17,22...мм.На фото размер в ширину 17мм
,наш 16 мм,по ширине вполне подходит.Нужно измерять по наружной части,чтобы определить длину,так как невозможно разшифровать маркировку.И нужно измерить именно длину по наружной части, не 54 +54.
