С покупкой полуавтомата!
Хорошо получается железо)))
[QUOTE="БЕГИмот,
Зазор в этом месте "правильный", мне не нравится что разные зазоры у передней и задней двери до/за средней стойкой.
Посмотреть вложение 102054[/QUOTE]
подложи под петли двери пластины- а лучше конечно "выдавить" эту плоскость двери наружу, но это сложновато но возможно
Реакции: иваныч 32 рус
Павел--82
г. Братск Иркутской области
У меня такое ощущение, что у тебя дверь задняя задрата. Её бы опустить и верхние зазоры выйдут в норму и выпуклость двери совпадёт с ней же на задней стойке( не смотри на окантовку заката, с ней ещё танцевать). По ходу пьесы надо срезать низ средней стойки пока не приварил порог.
Это по левой стороне так видите??
Но тогда и переднюю стойку придётся сдвигать.... попадалово.
Павел--82
С передней дверью примерно так же, у тебя не совпадают низы дверей, когда поставишь порог будет сильно видно.
Павел--82
С передней дверью примерно так же, у тебя не совпадают низы дверей, когда поставишь порог будет сильно видно. По правой.
Павел--82
Попробуй по нижней петле ё...нуть, кувалдой через проставку чтоб утопить петлю в стойку а между верхней петлёй и стойкой поставь прокладку из металла по необходимости. Переднюю дверь немного опусти, такой вариант будет менее трудоёмким.
Реакции: Sazia и БЕГИмот
А я хотел снять 1-2 мм металла с плоскости нижней петли для её опускания ...
Павел--82
Средняя стойка сделана из двух профелей: наружная толщиной как кузовщина а внутренняя мм. 2-2,5 так что не переусердствуй( посмотри в моей теме я какраз это место репетировал).
Хорошо, но сначала подгоню новый порог и примерю на место, а потом буду окончательно ровнять проёмы.
Вот!
"Коржей" из листов металла визуально не видно:
Где обещанные пятна контактов двери и заката?
Вижу сквозную коррозию на закате,что будешь предпринимать?
Нижние кромки дверей(и другие тоже) сделай ровными(уже есть чем) а то кривые как "кот посцал", тогда и зазоры в проемах поймаешь запросто...потренируйся на каких нибудь дверях от волг,жигулей...
Где обещанные пятна контактов двери и заката?-----.
Я про пятна не дочитал (забыл, не понял), думал фото закатов... их делать старался :)
А как сделать "пятно контакта"??? Мелом намазать проем двери и закрыть-открыть??
Мел останется на закате??
-----Вижу сквозную коррозию на закате,что будешь предпринимать?----------
Коррозии сквозной вроде нет.... есть трещина по линии точечной сварки. Как будто подкрылок изнутри вспучило, вот и задевание заката о дверь , вот и окантовка арки вывернута..
Хотел вырезать аккуратно и вварить "заплатку".
Верное решение??
А если на двери пару тормозных барабанов навесить, имитировав нагрузку, куда они просядут? По фото, как мне кажется, зазоры по задней части совсем невелики...
у меня вопрос... какой зазор должен быть ?....
просто это не иномарка ... кузов со временем "сядет" после всех сварочных работ , особенно после установки двигателя и всего прочего ... потом ямки, ухабы.... динамика кузова в движении...
мое мнение менее 5 мм нет смысла оставлять ... иначе получишь головную боль в последствии...
а 5 мм это значительно....
Sazia
Беларусь
Есть свои мотивы...
тем более в РБ я не знаю больше болеющих душой и телом за Победу ....
Sazia и тот наровит бросить, а я его пытаюсь уговорить не бросать )))
Димон, всё в порядке. Еду доставать окалину из глаза)))
