Николаев
Ярославль
ну ... можно и так... а вы уверены что все ровно ?? ...кто смотрел зазоры на дверях и крыльях? .. может ее тянуть нужно было вверх вниз или вбок ....потом резать или резать что бы выставить
ну вот .. а сейчас начнешь ставить и тут расперло, там потянуло...
дело хозяйское )
При таком подходе нужно петли снять, отремонтировать их, потом все обратно поставить, подогнать зазоры и сварить каркас жесткости.
... потом понять, что нужны новые двери, заменить их и начать все с начала...
Реакции: Зубр и Pika
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Я парил бак тепловой пушкой, направлял поток воздуха в этиже отверстия и оставлял на ночь. Полёт нормальный). С паром, тем более такой температуры а если ещё под хорошим давлением то пол часа с запасом хватит.
Распорки нужно было до снятия дверей ставить.... а теперь в ней нет никакой геометрии...
Думаю что все осталось как и прежде, отрезаны только боковины порогов, короба ведь на месьте. Теперь нужно закаркасить и резать короба, если это нужно.
Реакции: autostyle и БЕГИмот
Примерно так и было, только сделаны были с каркасом и короба и пороги по старым родным дверям, а когда начал двери ремонтировать, две задних на новые поменял и подгонял их в существующий проем.
Vlad163
Самара
Если уж совсем по правильному, то сначала надо переднюю полураму отсоединить от кузова.Под ней ржа скорее всего.Если полураму скинуть, то необязательно каркас делать.Сам кузов легкий.Поворачиваете на бок и поочередно меняете короба.На моем кузове так делали.Ничего не ушло.
.....Полёт нормальный). С паром, тем более такой температуры а если ещё под хорошим давлением то пол часа с запасом хватит.
Пар с давлением 16 кг/см2 в коллекторе, но задвижкой задросселирован перед рукавом... оставил до утра. Утром мастеру повезу, уже договорился. Мне он уже радиатор восстановил.
Есть ещё острый пар с параметрами 560*С и давлением 140 кг/см2 :) может им ?? :)....Бак от Победы сразу на орбиту будет выведен как спутник земли :)
Юмор и оптимизм - страшная сила:)
Главное чтоб пар недоел оставшееся железо к утруo_O
По первому абзацу сообщения и буду действовать как по инструкции !
согласен ) так будет лучше! )
двери менять не обязательно ... иногда нужно думать ) возможно не один час )и даже не день .... но есть варианты без замены дверей )
Делать можно как угодно ... главное результат ) Для каждого он свой )
Желаю удачи!
Вопрос возник... разобрал всю эл.проводку и всё до голого кузова...., а лягушку включения тормоза не увидел!
Где она должна стоять?? Есть фото??
На схеме п.38:
Piloot1
Эстония Нарва
На схеме п.38:
По моему возле главного тормозного цилиндра. Гидравлическая.
у меня стояла на тройнике на левом брызговике
вы представляете, что ищите? ...
должно быть так
должно быть так..
О блин, она снялась с тормозными трубками с тройником... как фото увидел, сразу вспомнил! Сори! Спасибо!
Наконечники с проводами есть :)
Ура, нашлась!!
Осталось в коробках найти и подписать...
Только после лежания в коробке может срабатывать только при сильном нажатии на педаль. Для быстрого срабатывания раньше рекомендовали его прокипятить, но я бы заменил на новый. Если что, могу подарить)))
Реакции: Зубр и БЕГИмот
Спасибо!! Я бы не отказался !!! Очень приятно!
Запросто
Что у меня не так??!!
Крепление кронштейнов для сигналов к черепу радиатора на 3 болта, а на черепе радиатора всего два отверстия...
И крепление реле сигналов должно стоять где обведены отверстия в черепе?
