Изготовление бардачка своими силами
Приветствую Всех! Это Андрей из Казани. Наконец - то добрался до старого компа. Скачал с него давнишние фотки, как я делал бардачок для своей победы. Обещал Кириллу выкладывать изготовление дверных карт в теме дверные карты, но начну с бардачка, а дверные карты (изготовление) выложу попозже. Если не в этом разделе, то Кирилл перенесёт тему куда нужно по его усмотрению.
Вся эта мелочёвка отнимает много времени, сделано помимо этого очень много но всё не сфотографируешь и не опишешь. Куда-то дел фото бардачка, что было и что стало, посмотрю на работе, там на компе в какой-то папке они лежат, выложу их тоже. И по технологии опишу как делал с нуля бардачок по имеющемуся образцу.
Это было в моей теме "Моя Победа из г.Казани 1957 г." - ещё 27.07.2016 г.
Наконец-то обещанное выкладываю.
Исходные данные для работы:
1. Старый бардачок - донор (спасибо Денису из Казани - на форуме Денис 26 - за предоставление оригинала бардачка);
2. Автомобильный картон для прокладок - толщина 0,6 мм. Был найден у отца в гараже. Денис использовал кусок этого картона для прокладки в коробку передач своего мотоцикла (марку не помню);
3. Клей ПВА - строительный;
4. Клей в баллончике - куплен в Мегастрое;
5. Ловушки для саморезов - автомобильные из старых запасов - новые не очень подходят по длине.
Ой, чуть не забыл - "оригинальная фланель для внутренности бардачка" - только из Китая прибыла на недели в том годе. Шутка конечно. Фланель куплена в магазине "Сезон" - пол метра рублей за 100 - где-то. Это для любителей оригинальных тканей...
Реакции: Vlad163
Продолжаю далее по этапам работы. Разобран старый бардачок и его размеры используя как шаблон переносим на автокартон. Ну старый бардачок - такой хлам, - но "ориджинал" и работать лучше в маске, или респираторе, чтобы бактерии не вдыхать...
Реакции: Vlad163
Продолжаю дальше. Вырезаем размеченный уже "новый" бардачок из картона (он состоит из двух частей - задней крышки и боковины) и сгибаем для первой прикидки. Время затраченное на этот этап - не более 2-х часов (с учётом раздербанки старья), да ещё и масса положительных эмоций - делаешь Сам и для Своей машины!!!
Реакции: Vlad163
Небольшие сокровища найденные за обшивкой (фланелькой) старого бардачка. Шайба для крепления - хром и маленькая монетка. После очистки содой монетка оказалась копейкой 1981 года выпуска)))
Реакции: Aviky
мягкий картон вы взяли батенька... письмена не читал, но по фоткам вижу что дело плохо если это не макет )
Продолжу далее. После первой прикидки по размерам и форме - был верезан из того-же картона ещё один силуэт бардачка для склейки. После склейки двух основ - толщина картона стала 0,6+0,6 мм и ещё клей - в итоге 1,3 мм. Клей ПВА - строительный. Далее наружную сторону бардачка для крепости красил из баллончика слегка чёрной краской. Влагоотталкивающая процедура, так сказать - изнутри не обязательно - там у нас будет слой клея из баллончика и фланелька (да "фланелька обязательно оригинал из Китая"), блин без шутки не могу уже по оригинальности. По времени в общей сложности опять часа 2- где-то)))
Реакции: Vlad163
Мягкий лучше в клозете использовать, для бардачка нужен твёрдый)))
Следующий этап работы - приклейка фланельки к бардачку. Распыляем клей и приклеиваем ткань. Оставляем сохнуть. Время не более 30 мин. на этот этап.
Реакции: Vlad163
На следующий день напуск фланельки загибаем и приклеиваем к обратной стороне. После просушки - конечная сборка бардачка и прикидка. Сборку осуществляем скобами от строительного степлера.
Реакции: Vlad163
а почему красный цвет?
Очень красивая, и доходчивая статья!
Картон можно выбрать по крепче,на усмотрения каждого!
Врятли кто возит тяжелые предметы в бардочке,для документов и мелочи в самый раз!
Под цвет салона, но после приклейки фланельки (цвет темнеет от клея) и установки бардачка на место (учитывать что он (бардачок) в тени - почти бордовый получается. Фотоаппарат не совсем корректно цвет передаёт ещё.
Для страховки и перчаток бардачок подойдёт, да и пропуск на ретро-слёт))))
Есть клеевая паутинка,типа капроновой сетки,приклеивается утюгом,ткань на картон приклеет без проблем!
Окончательный этап. Прикидка бардачка на место для установки. Но пока ставить не буду, надо все лишние электронные приблуды из под бардачка убрать, кстати там и электронное зажигание вколхозили (электрк мне сказал).
Итог. На все работы ушло 8 часов времени. По мат.затратам - только клей 380 руб в баллончике, но его ушло пару капель, основной объём баллончика уйдёт на работу с дверными картами и стойками (перетяжка). Ловушки для саморезов из старых запасов. Ткань (фланель) - рублей 100 где-то.
Можно было купить бардачок в "ретродетали", но интересен сам процесс изготовления. Кстати в "ретродетали" он стоит 2000 руб + пересыл рублей 300 - много это или мало не знаю, решает каждый владелец своего авто. По качеству работы высказывайтесь - критику воспринимаю вполне адекватно, без обид.
Далее буду выкладывать свою работу по дверным картам. Либо в этой теме, либо в другой, Кирилл скажет где лучше выложить. С Уважением, Андрей.
всё, что сделано своими руками - это круто! т.к. это не выпитое пиво и не просиженный диван... это созидание!
Поэтому всё отлично!
Молодец!
Реакции: mickas и Холоднов
