Теплотехнический расчет
TUNER
Нижневартовск
Добрый день уважаемые товарищи!
Знаю на форуме присутствуют люди разного рода профессиональной деятельности.
И вот я подумал, может быть кто то имеет представление от теплотехнике и системах отопления?
В этом году надо смонтировать отопление дома, поэтому необходимо сделать теплотехнический расчет, создать структурную схему системы отопления и обвязки котла.
Буду рад любым советам.
TUNER
Нижневартовск
Информации в интернете много, на строительных форумах тоже. Но как из всего обилия инфы выбрать то, что нужно, скомпоновать под свой проект, вот это вопрос. От тонкостей строительства уже конечно голова распухла, но идти надо дальше, и закончить то, что начал.
Я не спец, но есть 2 примера отопления живых рабочих
Для расчета (общего) нужны площадь, температура за бортом, вид топлива и желаемый комфорт ))
TUNER
Нижневартовск
Ну в этом году были морозы крепкие, до -45. Но думаю можно взять -35 градусов, т.к. такая температура держалась неделями.
Топливо-пеллеты.
Желаемый комфорт думаю 22-23 градуса.
В качестве примера площади прикреплю поэтажную планировку.
Газа нет ?
Могу сказать так, теплые полы выдерживают - 20, температуры ниже - это наружные радиаторы.
Для такого дома нужно делать 3 контура отопления.
Есть стальные радиаторы, как они правильно называются не помню - типа вот таких
производители есть разные.
Когда мы вертели-крутили с соседом (а он зарабатывает не плохо и подходит к вопросу вложил - живешь долго и хорошо, ну т.е. херней не занимается) пришли к выводу, что они самые лучшие по инертности, т.е. быстро нагреваются и требуют малый объем жидкости.
Что в большом доме критичный фактор, т.к. чем больше объем носителя, тем больше энергии нужно на его нагрев.
Далее. Котлы ... ну я думаю у вас своих хватает, я себе покупал польский за 1500$.
Стальной, сталь 6 мм, предназначен для угля и всех видов топлива. Есть термостат, что позволяет загружать его на 6 часов работы.
На самом деле, все зависит от влажности топлива.
Далее. )))
У меня ещё висит и газовый кател, турбик, он работает уже 5 лет.
Николаев
Ярославль
Не согласен, при расчете, помимо указанных Вами параметров, нужно обязательно учитывать теплопроводность ограждающих конструкций, перекрытий, учитывать эксплуатационные характеристики смежных, подвальных и чердачных помещений, а также степень остекления.
Реакции: TUNER и Зубр
Этой зимой в выходные мы топили дровами кател, одна загрузка, как я написал выше, на 6 часов, опять же все зависит от за бортом и в доме, а так же состояния топлива.
Все росказни по поводу 12 часовой загрузки - бред - это нужно идеальное топливо с 20% влажности - такого нет )))
Пилеты...тот же кател, но к нему приляпыватся бункер, а далее смысл тот же.
да, согласен, но это считать никто не будет.... берутся основные параметры и запас мощности котла.
Такой расчет должен быть вместе с проектом ) ...
TUNER
Нижневартовск
Газ не проведен, говорят будет, но когда большой вопрос.
Радиаторы думаю использовать именно такие, как на фото, Воронежские Прадо.
Котел думаю брать на 50 кВт, Валдай от "Общемаш", что в г.Пересвет.
Теплые полы планирую только на 1-м этаже.
Николаев
Ярославль
Считать долго и нудно, но экономически это обоснованно. Иначе могут быть достаточно большие отклонения как в большую (а это лишние затраты на оборудование и эксплуатационные расходы), так и в меньшую сторону (банальный недотоп и комфортная температура в доме) от фактически требующихся показателей для котла и контуров отопления
Под полы нужно полистирол, потом отражайку, потом трубку, потом стяжку )))
самое главное хорошая изоляция от подвала! иначе потери большие.
Из личного опыта - сразу планируйте под газ! Не знаю, как но потом очень много переделок!
Николаев
Ярославль
Полистирол нужно, но не экологично, поскольку при температуре начинает разрушаться с выделением стирола. Отражайка способствует более равномерному распределению тепла от труб по поверхности пола, но при взаимодействии с бетонной стяжкой корродирует. Сам бьюсь над правильным пирогом для теплого пола, но дешево не получается.
Ну ... ))) поставили окно с дырой ) и вот уже сквозняк ))
Я вот зимой на подоконник одеяло кладу ) - 40 кубов газа в месяц )
А все потому, что дом построен был в 1992 году из чего попало и никто ничего не считал...
если же я посчитаю все по тем материалам - то будет у меня кател на 100 кВт )))
А по факту 28
Постепенно все привожу в порядок. И сегодня у меня висят радиаторы чугунные, потому как передлка стоит дороже, чем затраты на отопление.
там температура носителя до 40 градусов... нагрев не большой )...сейчас есть радиаторы которые можно вдоль стен устанавливать
TUNER
Нижневартовск
Материал стен-керамзитоблоки. Толщина стены 400 мм. Еще будет утепление 100 мм.
Перекрытия от фундамента, 1-й и 2-й этажи жби плиты, третий чердачное перекрытие по деревянным балкам. Подвала нет, просто под перекрытием земля.
Хорошо утепляйте потолок!
Окна я бы ставил деревянные, они тепло держат на порядок лучше, чем пластик.
TUNER
Нижневартовск
По утеплению потолка как раз просматриваю варианты минватных утеплителей.
Окна уже стоят Veka, пятикамерные.
ну ... я пришел к выводу, что пластик - г...но. Даже 2-й пакет в деревянной раме держит на порядок лучше, чем 3-й в раме шириной 11 см! (сколько там камер не знаю) сделанной именно для ваших условий ((( Дома такие стоят.
Потолок, лучше использовать твердую минвату, она держит лучше, не забудьте паропленку!
Я бы на потолок укладывал 150 мм, не меньше.
TUNER
Нижневартовск
Так и делаю, сейчас как раз подшиваю пароизоляцию. И балки 150х150, поэтому и утепление будет толщиной 150 мм.
