Победа Vs Варшава.
Сверлить ничего не нужно, есть же бывшие отверстия для направляющих клапанов. Нужно немного изменить отливку блока.
Наличие отверстий для направляющих в случае не имеет значение,так как отливка блока полностью изменена.В этой части блока,где находится ГРМ, блок кардинально изменился. Исчезли седел клапанов и отверстий для направляющих,появились отверстия под штанг толкателей.Отверстий и каналы впускной и выхлопной системы удалены.Изменена конструкция системы охлаждения.Также изменилась форма бокового окна для доступа к ГРМ.Есть и другие изменения. Блок наследил частично внешний вид нашего победовского,но в действительности кардинально изменился.
Реакции: Холоднов и ORAS
может с Польши и пригнали. Я пригонял волгу 24 с Польши - там дизель с мерседеса 115 стоял .
Поляки немного изменили оформление часов.Точнее перенесли сзади переводную головку(ручку для перевода стрелок).
На последней фотографии,новые задние фонари,болгарское производство.
Ну естественно, изменена отливка, какой смысл оставлять лишние ненужные отверстия?) Но все базовые размеры, точки установки навесного оборудования, "базы" для закрепления блока при обработке остались теми же, для обработки на том же оборудовании, правильно?
Да, а что именно изменено в системе охлаждения? Расположение водяного насоса осталось старым, термостат сверху... Водораспределительная труба в блоке осталась? Циркуляция и распределение жидкости в ГБЦ как организовано? Интересна степень изменения.
Советским аналогом такой переделки, собственно, можно считать двигатель Москвича. а конкретно получение из двигателя 402 двигатель 407. Вроде бы основные размеры блока те же, помпа там же, а вот вместо нижнеклапанного мотор стал верхнеклапанным.
Кстати, встречались конверсии нижнеклапанных двигателей в верхнеклапанные без изменения блока, Ardun для нижнеклапанных Фордов, например. Там правда решали в первую очередь не вопрос мощности, а вопрос охлаждения из-за специфичной конструкции двигателя.
Я же написал,двигатель S21 был разработан на базе двигателя М20,имеют много одинаковых деталей. Да,все базовые размеры, "базы" для закрепления блока при обработке остались теми же, для обработки на том же оборудовании.По другому никак,так как двигатели М 20 и S21 производились и шли паралельно на Варшавах с 1962г. до снятия с производства в 1973м году.Однако,это неправильно утверждать,что нужно немного изменить отливку блока и уже имеем блок под верхнеклапанный ГРМ.
Выше написал,в многих местах блок изменился кардинально,и внешне и изнутри.Это теоретически и практически весьма различный блок.Некоторые точки установки навесного оборудования изменились.Расположение водяного насоса осталось старым,но блок и в этом месте изменился.Клапанная изчез, а вместе с ним и рубашка охлаждения клапанов.Разумеется,водораспределительная труба не осталась в блоке .Циркулация и распределение жидкости организовано так же,как у всех нормальных производителей тех лет, ГАЗ 21,24 и т.д.
Чтоб не быть голословным,сделал фото.Вот так выглядит посадочное место водяного насоса.
Реакции: ORAS
В 1956 ом году поляки на Варшаву поставили задний мост новой конструкции.Ведомая шестерня главной передачи,передает крутящий момент фланцевым полуосям полуразгруженного типа,через конический дифференциал.На самом деле ,переделали мост М72 и производство было налажено в Польше.Сущность этой переделки заключается в следующем:
Площадки крепления рессор перемещены снизу и в щите тормозного механизма поставили трос стояночного тормоза.
Сделал сегодня несколько фото.
vottaktak
СПб.
А передаточное отношение главной пары было такое же, как у "Победы"?
У Варшавы модель 202/203/223 с двигателем S21 мощностью 70 л.с. ,передаточное отношение главной передачи использовано 4,55, что оказало положительное влияние на динамику автомобиля.С двигателем М20- 5.125.
На Варшавах 201 пошли и другие нововведения:
Диски 4J х 15,колпаки со стилизированной надписью FSO.Такая надпись есть и на капоте спереди(200 и 201).На ранных Варшавах М 20 и 200( М20-57г.) на торпеде стоял наш значок М20.С 1960г. на Варшавах 201 стоит значок со стилизированной надписью FSO.У польских клыков 201 нет вертикальных полос.На всех Варшавах с кузовом фастбек,на торпеде на табличке написано "Fabrica Samochodow Osobowych".
У меня на Варшаве не хватало только молдингов порогов,которые ставились на 201 и седанах.
У нас на принципе "на порогах молдинги вообще лучше не иметь" после замены порогов их выбрасывали на помойку,на все сто процентов.Новые нигде не найти.Найти б/у ,это очень большое везение.В прошлом году нашел правый молдинг,сегодня мне опять повезло,нашел и левый.
С ним конечно нужно немного повозится,но резюльтат того стоит.
Вдогонку,ранний колпак FSO, устанавливался на Варшавах М20.
Реакции: ORAS и Олд Джек
Начиная с 1960 г., в передней подвеске Варшавы 201,рычажные амортизаторы заменены на телескопические.Передние тормоза оснащены системой типа ГАЗ 21,каждая колодка задним концом установлена шарнирно на опорном эксцентриковом пальце, передний конец упирается в поршень отдельного тормозного цилиндра. Однако,рычажники и после 1960г. иногда ставились на Варшавах.У меня Варшава 201 1963 г.в. стоят телескопы,у друга седан 1969 г.в. рычажники в родне.Фото изменений в передней подвеске прилагаются.
Поляки изменили внешний вид черепа на модель Варшава 201.Для того,чтобы поставить усилитель на место крепления сигналов.
Потом,на FSO в 1964 г. ,начиная с Варшава 203/204 седан, произошло прекращение установки черепа.
Автомобиль Варшава М20 (1951-1956 г) являлся лицензионной копией советского ГАЗ 20,отличается надписями на латыни.
Логотип FSO установлен на бумеранге,на кнопке сигнала и колпаках.На бардачке,шильдик "лицензия СССР",шильдики "Warszawa" на капоте,надписи на латинском на приборке, на торпеде на табличке написано "Fabrica Samochodow Osobowych".
Сопоставляя,на 201 было введено около 200 изменений,некоторые из них мелькие . Дополню в электрической системе, табло с цилиндриндрическими предохранителями,датчик перегрева стоит в ГБЦ.Поляки призводили и механические часы,у меня на Варшаве именно такие.Принял позу шахтера,еле успел сфотографировать.На стойке с пасажирской стороне установлена вешалка.
Выложил все более менее важное.Последнее изменение в Варшаве 201 поляки внесли в 1964г,за 4-5 месяца до появления седана.На птице,лампочка осталась только в подсветке.На фото,установленный приемник Жерань в автомобиле , птица в 1963м году и птица в 1964м году.
На этом я заканчиваю свой сравнительный анализ различных деталей автомобилей ГАЗ20 "Победа" и Варшава с кузовом "победовского" типа.
Продолжу тему по Варшавам седан.
спасибо за ликбез
Спасибо ! Очень познавательно и интересно ! Уважаемый Победовод - вам можно уже диссертацию писать на тему Варшавы !
Реакции: ORAS и vottaktak
вот, отличная страничка получается!
Прежде чем занятся седаном,хочу сказать,что Варшава 201 на протяжении своего производства 1960-1964 г.обретала новые варианты кузовов, которых не было у Победы.Варшава 201 Р-пикап,201 S-санитарка,201 F-фургон и 202 А-санитарка на базе фургона.
Реакции: ORAS и gazstav
