Гудок
На повседневной машине гудок , как писк котёнка.
Хочу или дублем или вместо поставить типа гудок паровоза .
Но почитал про них, они дорогие + нужен компрессор и где-то все это размещать.
Кто-нибудь сталкивался , может подсказать альтернативы?
Denis-Ozerov
Поставил две дудки от Chevrolet trailblazer. Гудят очень хорошо. Паровозные были с компрессором и ресивером. Вечно клапан вылетал,горел компрессор,и все болталось в багажнике(комплект 30₽ стоил)
Алекса у нас спец по гудкам, напиши ему )
поставь от победы. хотя можно от г24 они тоже нормально гудят или вот такой недорогой 1500-2500р пневмо, купить и послушать можно на авторынке Кунцево 55 км мкад там же и установить его. у меня стоят на V740 3 рожка пневмо перед радиатором, гудит нормально но зимой проблемно с компрессором накачивает не сразу,приходится смазывать, поэтому поставил от волги цена 500р.
aviator
Надо понимать, что за машина, есть ли в ней место для размещения пневмо и нужна ли ей пневма.
Надо понимать, как запитан штатный сигнал.
До сих пор есть авто, где сигнал запитан без реле.
На тифон ресивер от 20 ти литров.Про пневму, тифоны т прочее есть тема. ССыль надо?
aviator
У меня тоже стоит махонький тифончик, с ресивером от мазёнка и комрессором пневмы от хапятого.
Вопрос влезет ли это ТС в автомобиль.
aviator
влезет, места много.
Все равно , мало инфы.
Если запаска полноразмерная, размером более (диска) 7Jна 16ть , то компрессор бэхи можно пробовать ставить, опять же , если колесо лежа и под (над) полом. Если висит на двери или маленькая запаска, то придется выбирать из беркутов серии ПРО.
Опять же, есть ли возможность расширения пневмы в авто или нет....
Все можно уместить под полом или в мотором отсеке, саму дудку под крыло . Просто я понял нужен бюджетный вариант, а это хорошие электро дудки с улиткой ценой 1500р
aviator
Если я поставлю дудку под крыло и дуну, подкрылок до вечера над районом кружить будет;)
Про бюджет речи не было, в моторном пневма плохо.
aviator
Действительно нормальная тема.
Всем спасибо, за мнения и идеи.
Просто не хотел бы связываться с пневмой.
Хочется найти электро сигнал , максимально близкий к характеристикам пневмы.
самое простое проедь до рынка там на стендах послушаешь любые гудки. а так из наших проверенных это от волги гудит нормально. хочешь любимую мелодию ставь от победы.
Я на свой "Сарай" ГАЗ-31022 поставил сигналы от 21-ой, благо перед облицовкой места хватило!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
У нас на рабочих машинах такие стоят. Мужики сами ставят. Ниче так, работают годами. Правда дудка 40см., и размещаем поперек машины, под передним бампером. Стоимость 1800 рэ.
Vlad163
Самара
Сигналов конечно множество, а вот правилами как-нибудь регламентировано оснащение нештатной системой сигнала.Слышал где-то, что если сильно громко гудит , то применять нельзя.Могу и ошибаться.
