Реставрация Саратов
varvar
Саратов
Это под , кронштейн крепления , бампера !! Щас присмотрелся на второй машине этого нет !! Как правильно??
varvar
Саратов
varvar
Саратов
Похоже , работа над ошибками , продолжается !!
varvar
Саратов
Упустил ,,, подумаю как исправить ,,,,,
Странно что маляры не хотят красить по кислотному грунту.
Его можно перекрыть обычным и покрасить.
varvar
Саратов
Там где , по заводу бесшумки не было ; делаем битумные листы под окраску ;
Реакции: gazstav
varvar
Саратов
Реакции: gazstav
varvar
Саратов
varvar
Саратов
Крышу, двери , и полы без поперечного лонжерона, а так же багажник, буду делать фальгированной бесшумкой!
Пока не начинали ,,,,,,,
Александр 163
Тольятти
1) Для чего вибропоглотитель красить ?
2) Арки отлично оклеели, место под задним диваном я полностью заклеел, задний мост, хороший источник шума.
3) Мне кажется если на вибру с фольгой решились, то нужно было полностью из нее делать.
С другой стороны от оригинала асе равно уже ушли. Здесь на форуме, есть фото М20 для изучения конструкции и устройства, она разрезана вся, там видно что битумная изоляция в багажнике применялась (последние года выпуска)
Поэтому я и решил приблизительно технологиям и мт. тех годов соответствовать.
Битумная мастика и до войны на "Эмке" применялась!
проблемма битумной мастики одна... под ней ржавеет )... т.к. со временем она теряет эластичность и начинает трескаться, соответственно пропускать влагу
Реакции: hippon
Росстоп лучший друг.
varvar
Саратов
Там где не было бесшумки по заводу ! Делаю подобные битумные листы !! Они конечно только называются битумные на сомом деле это современный материал !! Фирмы м3 кажется ! Все покрыто кислотным грунтом , поэтому не думаю , что все полопается и начнет ржаветь ! Выглядеть это будет примерно вот так ;;
varvar
Саратов
