ГАЗ М72 Ставрополь
А на двигателе маркировка какая 20 , 69 , или 72. Номер сходится с табличкой ?
Ставрополец
Ставрополь
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Поздравляю с приобретением!!! Очень достойный экземпляр!!!
ГАЗМ20RU
Остужу пыл достопочтенной публики.
По трансмиссии - нет ничего родного. Задний мост - ГАЗ 21, передний мост - УАЗ 469. Печально, что отсутствуют специфические 72е кронштейны крепления рессор к мостам. Из родного - кривая рулевая тяга.
Республика Ингушетия рулит....
Ставрополец
Ставрополь
С чего вы это взяли?
Ну задний действительно, если присмотреться, от 21-й. Даже старые опорные площадки сохранились. У родного моста будет другой горловина, например. А у переднего моста, как я понимаю, должны быть другие поворотные кулаки, с отдельными поворотными рычагами, а не выполненными заодно с кулаками.
Мост от 21 в топку однозначно, иначе включить полный привод невозможно,главные передачи имеют разные передаточные числа.Не проблема даже если не получилось найти родной 72й. Вполне возможно приобрести задний мост Жук/Ныса . Определяющим фактором приобретения сих мостов, является факт,что они прямой наследник 72-го моста.
лично у меня не доверять данному утверждению нет никаких шансов)))
Ставрополец
Ставрополь
Есть на примете еще М72 с такими мостами, фотки не информативны, но может что либо можно разглядеть, вроде тут мосты отличные от моих
ме(х)ан
Брянск
И все же передний мост на вашей машине родной!Поворотные кулаки только от 469. Нужно будит только найти мост от 69 или кулаки в сборе от ГАЗ-69 и перекинуть на этот мост.
Ставрополец
Ставрополь
Подскажите кто знает, отличались ли пороги М72 от М20? т.к. передние крылья имеют разную выштамповку возле порога. Мне кажется, что на М72 они более угловатые. Если у кого есть фото оригинальных порогов от М72, прошу поделиться.
Ставрополец
Ставрополь
Сегодня рассматривал сохранившуюся оригинальную ткань салона, сравнивал с образцами новодела. Так вот получается, что эта ткань один в один ткань ГАЗ 21 1 серии, вот только дермантин какой-то интересный. Я думал, что дермантин должен быть без рисунка
Реакции: gazstav
Ставрополец
Ставрополь
Нужен совет, приобрел новый двигатель ГАЗ 69, купленный ранее в магазине в 1982 году. Подскажите, что в нем нужно обязательно поменять, чтобы он нормально и долго работал без проблем, кроме прокладок конечно.
Обязательно кольца номинал поршневые..лучше проверенные..лучше наборные,и обязательно вкладыши сменить корень и шатунные,на сталеаллюминиевые,типа производстсва ТЗПС.
Все зависит от условий хранения.Если мотор хранился в сухом месте,то должно быть все нормально.В таком случае,до выработки ресурса,я бы ничего не менял.
А если старый хозяин ещё его и законсервировал - вообще хорошо . Больше всего страдает Зеркало цилиндров. Если при консервации в цилиндры налили масло и провернули несколько раз то это отлично . Мне кажется как поведёт передний сальник коленвала неизвестно . Резина дубеет .
Ставрополец
Ставрополь
Разобрал его, внутри все отлично, снаружи был немного ржавым. За кольца мне говорили, а зачем вкладыши менять? К тому же, есть в продаже кольца на победовские поршни или менять все на газоновское?
Нужно менять,потому что сталеалюминыевые ходят дольше.Наборные кольца лучше снимают масло со стенок.
PobedaKZN
Казань
Сегодня рассматривал сохранившуюся оригинальную ткань салона, сравнивал с образцами новодела. Так вот получается, что эта ткань один в один ткань ГАЗ 21 1 серии, вот только дермантин какой-то интересный. Я думал, что дермантин должен быть без рисункаПосмотреть вложение 78007 Посмотреть вложение 78006
Коллеги подскажите пожалуйста.
Ранее уже спрашивал по салону, мне ответили что салон трешки.
Получается что ткань салона вовсе не победовская?
А как с картами дверей и пр?
Просто я уже собирался брать коричневую ткань которую заказывает ув. Борян. А теперь в сомнении.
на драйве ткань 21 не очень похожа на Вашу
https://www.drive2.ru/b/2807601/?utm_source=DRIVE2&utm_medium=links+footer&utm_campaign=more&utm_content=post
