Хот-род из Победы
Timofeevich
А как в ней сидеть, на полу штоль?
Сапёр,
почему вдруг на полу ? По размеру салона, посадке водителя и пассажиров, и по эргономике она будет такой же как эта ГАЗ-21
http://www.cardesign.ru/articles/designstory/2007/11/16/926/ , Cayenne или Touareg.
Timofeevich
Krest,
как зачем ? По внешнему виду мне очень нравится Победа, но по эргономике салона и технической части авто мало приспособлено для каждодневной езды с пробегами 2000-5000 в месяц.
Если не использовать авто для каждодневной езды с большими пробегами тогда имеет смысл иметь Победу в полном оригинале и выезжать на ней только по выходным дням и праздникам, ИМХО.
В размерах Победа прибавит около 6% в базе и в высоту, и около 14% в длину и ширину, как на картинке сверху :
База : 2700 -> 2855 (+155мм; +5.75%)
Высота : 1640 -> 1734 (+94мм; +5.75%)
Длина : 4665 -> 5306 (+641мм; +13.75%)
Ширина : 1695 -> 1930 (+235мм; +13.75%)
P.S. Размер колёс будет 265/60-R18 (30.5" или 775мм) против колёс Победы 205/70-R15 (26.3" или 669мм, соответствующие по диаметру родной диагональной 7,35×14”).
Посмотреть вложение 58151 Посмотреть вложение 58150
Krest,
Основное правило ретро-авто общества: владелыцы ретроавтомобилей, коллекционируют ретро и ездят по выходным и праздникам в оригинале. А повседневно ездят на современных машинах.
Реакции: Timofeevich
Gonza
Мне нравится первый вариант, то есть оригинальный кузов победы на больших колесах. Оба других варианта выглядят, на мой взгляд, коряво, то есть, как то несбалансированно.
самое распространенное заблуждение - то что есть возможность ездить на осовремененном ретро с такими пробегами. Увы, 90 процентов не доводит до первого выезда, а оставшиеся будут либо жалеть или им не дадут кататься как им хочется. Банально негде в отличии от повседневного поджопника поставить на улице при "просто катании по делам " такую машину - жалко, прохожие фоткаются на капоте, повышенное внимание гарантировано, поцарапал некто на драной Нексии при парковке, плюс износ и поломки принимаются более близко к сердцу. Итог - затея стара как мир, и настолько же нежизненна :( при неслабых вложениях и трудностях легализации проекта ( если ныне ваще удастся оформить выезд на дороги общего пользования, ситуевина резко отличается от прошлогодней)
А чего мелочиться, нужно раздувать до шасси первого Хаммера ;)!
Всё это отвратительно.
RUSLAN-28
Пенза
Плюс много.
Автору,"Делай что должен и будь что будет"с.
Это не объяснить,нужно пройти самому.
Timofeevich
Плюс много.
RUSLAN-28
, огромное Вам спасибо, Руслан, за поддержку !
Подскажите, какая передняя/задняя колея у Вашей 'Жабы' ?
Вы не рассматривали вариант изготовления передних и задних крыльев из пластика, стекловолокна или прочих композитных материалов ?
P.S. Донор кузова (до линии окон), двигателя и трансмиссии уже есть (Touareg 5.0 2007 V10 TDi). Теперь ищется подходящая Победа для регистрации на себя.
Gonza
Творог с кузовом победы... Интересный и сложный проект. Желаю удачи!
Moicha
На АВИТО продаётся Зим с мотором и ходовой рендж ровер за 250 000 ,ему уже ничего не страшно Умоляю не трогайте победу!
Tarasov (MetalHeart)
"Осилит путь идущий"
Хоть я и противник всего этого. Но это имеет место быть. Думаю здесь главный принцип "не навредить". Удачи!
Странно, что при таком бюджете используется интернет-рисовалка + помощь незнакомых людей с левого форума вместо того, чтобы обратиться к нормальному художнику и поработать с ним над проектом машины.
feel the difference
Timofeevich
, есть нормальные художники, НО существуют габаритные ограничения моторного отсека и дверных проёмов Туарега которые эскизные наброски и даже проекты не смогут учесть. Только 'вскрытие' покажет каким образом и вообще можно ли обойти эти ограничения.
Работа предстоит аналогично этой https://www.drive2.ru/l/368443 , но центральная стойка, стойка задней двери, и каркас двери останутся туареговскими, а внешняя обшивка и оконные рамки дверей будут повторять профиль победовской двери.
Обратился я на данный форум чтобы услышать конструктивную критику и определить для себя наиболее верную концепцию для данного проекта, т.е. :
1. "Раздуть" Победу до размера Туарега с минимальными внешними изменениями (база и высота +6% , длина и ширина +14%), а-ля ОРИГИНАЛ
или
2. "Раздуть" Победу до размера Туарега, существенно изменив высоту и форму крыши, окон, переднего и заднего свеса/багажника (база +6% , высота +?, длина +?, ширина +14%), а-ля 4-х дверный ХОТ-РОД.
P.S. На картинках вверху красным квадратом выделена центральная часть оригинальной Победы, и Победы, "раздутой" до размера Туарега. Визуально, передняя ось 'сдвигается' назад ближе к двери, хотя база увеличивается с 2700 до 2855 на 155мм или +5.75%. Размеры внутри красных квадратов изменять нельзя, а со свесами, капотом, багажником, крышей и размером окон можно 'играться'.
Кирилл
А зачем что-то изобретать? Нельзя сохранить пропорции Победы? Пусть она увеличится в размерах до Туарега, но при этом останется легко узнаваемой? Победа - машина гармоничная в плане дизайна, и если вы сделаете "а-ля 4-х дверный ХОТ-РОД", с заниженными стойками, раздутыми крыльями и прочей шелухой, то как-бы потом он у вас не стал вызывать отторжение...
Timofeevich
Кирилл, да, есть такое сомнение в отношении "а-ля 4-х дверный ХОТ-РОД" ! То, что нравится сейчас, через год может надоесть...
Хотя в варианте "а-ля ОРИГИНАЛ" её тоже не удастся увеличить равно пропорционально (передняя ось визуально 'сдвинется' назад ближе к двери, база и высота прибавят +6%, длина и ширина +14%).
Gonza
Видел несколько, на мой взгляд, корявых проектов скрещивания иномарок разных мастей с облицовками и элементами кузова Победы, и пришел к выводу, что чем больше аутентичности оригинального вида сохранено в машине, тем лучше это выглядит. Если довести такой проект до ума, то получится мощный и комфортный автомобиль с неотразимым обликом автомобиля середины прошлого века. Пример тому Жаба и еще несколько машин, сделанных, на мой вкус, отменно и круто. Так что никого не слушайте и двигайтесь к цели максимально прикладываю душу к проекту.
Все хотел спросить , а обвесы будете делать сами? Просто программа 3D выдает просто картинку.
Timofeevich
АНДРЕЙ 111, обвесы (в смысле крылья, капот, двери, крышу, багажник и окна) будут делать кузовщики.
Когда будет принято окончательное решение по дизайну (а-ля 4-х дверный ХОТ-РОД" или "а-ля ОРИГИНАЛ") то будет сделана более качественная визуализация в 3D в соответствии с окончательной концепцией проекта.
После общения на данном форуме стал больше склоняться к "а-ля ОРИГИНАЛ". Вопрос в том, что в этом случае делать с колёсными арками ? Оставлять их полностью в стиле "а-ля ОРИГИНАЛ" (плоскими), или делать их выступающими, как, например, в этом проекте : https://www.drive2.ru/l/350880/ , https://www.drive2.ru/l/368927
P.S. Фотки донора в пути.
