Победа 1950г СПб.
Вообще там ни чего сложного! У меня тоже, после полной разборки, гальваники, и сборки - не работали! Вот как мне кажется необходимая последовательность настройки, при условии что катушка и другие элементы рабочие а контакты зачищены: 1. выставляем зазор между магнитом и корпусом в 0,3- 0,8 мм., затягиваем гайку магнита. 2. вращаем гайку размыкающую контакты, до тех пор пока сигнал не зазвучит, при этом если есть амперметр нужно добиться силы потребляемого тока в 7,5 ампер., при напряжении 12 вольт., как только получим данное значение затягиваем гайку. 3. настраиваем тональность изменяя натяжение пластинки (в книжке она называется пружиной), двумя винтами кот. ее зажимают, для понижения интервала звука вращаем винты против часовой, для увеличения наоборот. Все!
Александр_2003
Спасибо за развернутый ответ.
А где делали гальванику и прошу прощения за может быть бестактный вопрос,а какова себестоиомость восстановления сигналов?
Виталий
Украина, Киев
Очень красиво и ювелирно!!! :) Но мне было бы жалко такую красоту на машину ставить, а если бы и поставил тогда ездить! )
Красота!!!
Вот, выкладываю не большой отчет о проделанной за зиму работе :)
- наконец сделал колеса, но пару дисков нужно будет переделать, совсем ржавые были все в каростах получились. Если есть у кого новые или в отличном состоянии родные диски по вменяемой цене, готов рассмотреть.
- из двух бензонасосов собрал один, также заменил диафрагму на новую.
- из трех стартеров собрал один и отрегулировал.
- восстановил раннюю масленку с кронштейном. Сразу подскажите кто знает, как крепилась масленка к кузову, какими болтами? мож. фотки есть.?
Сейчас занимаюсь карбюратором и печкой.
Спасибо!
Классно,тож ищу подставку под масленку. Ставится под ФТО на груди две закладные должны быть.
Кирилл
Вырезка из каталога 50 года, почему-то в более поздних каталогах нет упоминания о кронштейне...
Всем Спасибо, особенно Килиллу, теперь все понятно!
Кирилл
Пожалуйста) Кстати, на олдтаймере славик с димоном продавали такую масленку с креплением за ни много ни мало 20 тысяч)
Димка
Ростов на Дону
Теперь я понимаю выражение: " Человеку ретро-тема совсем башню снесла " :D
and69477
Цвет дисков по заглушки приемника подбирал?
На девятое мая приняли участие в небольшом ретро пробеге по местам боевой славы.
Прошли километров 90, под конец начала выскакивать третья передача при сбросе газа, под тягой все нормально, в чем может быть дело? Коробка ранняя с напольным рычагом.
Молодцы!
А когда красивые колёса на синих дисках на машину встанут? :D
Jolly Roger сказал(а):
.....под конец начала выскакивать третья передача при сбросе газа, под тягой все нормально, в чем может быть дело? Коробка ранняя с напольным рычагом.
Что точно накрылось,без вскрытия КПП не определишь.Скорее фиксация в механизме переключения виновата,а может уже есть и износ шестерни или муфты легкого переключения.Возможен и осевой люфт валов,а так конечно вскрытие покажет.
Продолжаю, реставрировать запчасти!
Уже скоро лето кончиться, а сделано совсем не много, хотя занимаюсь ими практически каждые выходные:)
Из сделанного:
- перебрал ФГО, пластинки использовал с нового фильтра и часть старых отмыл, как сейчас помню, их там 171 штука.
- узел: стартер, тяга, ФГО.
- валик привода сцепления, был новый, просто покрасил.
- генератор Г-20 наверное целый месяц перебирал, все отмыто, покрашено, подшипники современные есть в продаже, установил.
- провод куплен новодельный.
- Р-23, все новое, из старого остался только корпус и привод с грузиками.
- катушка, ждет своего часа.
- крышка была в очень убитом состоянии, в итоге получилось не плохо, но если найду новый поменяю.
Так же перебрал карб., К-22А, но пока выкладывать не буду, не хватает оригинальных элементов от тяги воздушной заслонки, как найду выложу.
Выложу так же фото-отчет об отличиях серий карбюраторов А от Е.
Если у кого есть запчасти от серии-А, готов купить.
Спасибо!
Реакции: JFer
