На Победу: Пороги, Короба, Водостоки багажника, Полы Новодел
Статус
Славик и Димон
Собственно, удалось наладить производство оригинальных порогов, коробов, заглушек и других деталей на Победу! Детали точно скопированы с оригинальной машины с нетронутыми временем и руками сварищиков порогами и коробами. Пороги четко повторяют профиль заднего крыла. Абсолютно четко встают по его форме и зазорам дверей.
Сейчас принимаю первые заказы на изготовление комплектов.
В комплект входят:
1.Пороги
2.Короба
3.Поддомкратники
4.Заглушки порогов задние
Цена комплекта составляет 18000 рублей. При покупке 2х комплектов 33000 рублей.
Цены на отдельные детали:
Пороги ..........................12000
Короба ..........................4600
Заглушки ........................2400
поддомкратники................800
Углы коробов....................5900
Низы передних стоек...........2250
Комплект желобков багажника простой ...........12000
Комплект желобов багажника сложный...... ......18000
Re: Принимаю заказы на оригинальные пороги и короба
Один косяк я уже вижу. Будете ставить,тоже узнаете..... :D
получается косячные пороги стоят 14900, многовато.
Славик и Димон
Прошу писать все критические замечания! Это важно для достижения максимально возможного качества. Про отсуствие отбортовки для приварки к коробу могу сказать, что так задумано изначально. На нее взят запас, но она не делалась, так как на каждой машине она индивидуальна. И даже на моей будет создаваться по месту. Если Вы про это.
Славик и Димон
пороги, короба, заглушки поддомкратники.
Готов выслушать любую критику и доработать конструкцию.. Цена останется неизменной. На данный момент это лучшее повторение оригинала из всего представленного на рынке. Повторю, что копия снималась с сохраненной победы а не с чертежа, гуляющего по интернету.
Посмотрите на дверь с торца..... Нижняя полка двери не горизонтальна.Поэтому чтобы верхняя полка порога шла паралельно двери,должен быть изгиб на верхней полке ,и верхний угол порога не прямой,а немного больше....
А у smv ? У кайзера( алексей) у автостиль(михаил) тоже хорошие правильной формы пороги.
Славик и Димон
Я не хочу критиковать и писать о продукции своих конкурентов. На мой взгляд это неуважительно будет с моей стороны. Единственное что я говорил уже, что видел вживую купленные моими знакомыми у этих производителей пороги, кроме Миши автостиля и их качество меня не устроило. Именно поэтому я стал изучать возможность изготовления собственных. Цель, довести свою машину до заводского состояния - превыше всего.
Славик и Димон
На фото не видно, но верхний угол не прямой. Порог копировался с машины, имеющей оригинальные пороги. Там угол был примерно 105 градусов. Он повторен точно с угломером. Изгиб, о котором Вы упомянули, не является элементом заводской конструкции. Допуски на заводе отличались на сантиметры, и при установке на машину сначала закрепляется верх. Потом порог крепится к коробу. На некоторых он встаёт прямо, на некоторых надо немного надавить. И тогда образуется изгиб. На изначальной конструкции моего порога нет данного изгиба для большей универсальности. Ибо чтобы он появился надо пару минут, а если он не нужен, его фиг до идеала выстучишь. Ибо пороги - не прямые листы металла. И на наковальню их не положить.
Слав, пороги это очень круто, но хде остальное? Тоже хочется посмотреть. Где вживую пощупать можно?
Вопрос: При установке порог пилится пополам, а потом сваривается? Ибо кузов у Победы=бочка.
У меня на машине стоят пороги изготовленые головоногими рукожопами из прямой железяки:
Вот такой зазор при закрытой двери!
ну по количеству сделанных машин и порогов к ним В КИ, могу сказать что мне внешний вид этих вполне нравится. Да, не видно законцовки передней части порога под крыло(пока), не видно коробов и заглушек, но исходя из того, что на заводе делали внешнюю часть из двух кусков- то что на фотографии все правильно и по порогам и по радиусам(на непереваренной никогда зеленой машине Ярмольника все тоже самое с радиусом и углами).
Чисто мое ИМХО)))
Николаев
Ярославль
Встану на сторону Славика и Димона и выскажу чисто свое мнение. Во-первых, хотелось бы увидеть полный комплект с достаточно подробными фотографиями. Во-вторых, как уже неоднократно замечали другие, нет двух одинаковых машин и подгонка всегда будет присутствовать при установке на конкретный экземпляр. В-третьих, основываясь на увиденном, считаю. что предложенный вариант достаточно точно повторяет форму оригинальных порогов. Судить о полном соответствии можно только после изучения полного комплекта. а не отдельных его фрагментов
Славик и Димон
До завтра будет изготовлен весь комплект, законцовки передних частей порога под крыло будут. По поводу внешней части скажу, что было учтено что она делалась на заводе из двух частей и точно также она будет выглядеть у меня.
Хотелось бы узнать, какие новодельные детали кузова вы пожелали бы еще?
дык закаты и арки так в промышленным масштабах но качественно никто и не осилил...
Хотелось бы еще "сапоги", усилитель задней части кузова(туда куда ответная часть замка багажника крепится), желобки уплотнителя крышки чемодана. Такой простор для творчества :)
Николаев
Ярославль
По поводу "сапог" и усилителя поддерживаю
Славик и Димон
Арки задние будут, думаю, слишком сложными деталями, если один в один, а закаты легко повторяются из задней двери и болшьшого смысла, пока я в них не вижу. Или я ошибаюсь? Если есть желающие приобрести закаты, я жду сообщений в теме.
Славик и Димон
Думаю, можно будет подумать.
alex021894
г. Химки МО
Закаты не так уж и легко повторяются из задней двери, радиус кривизны у дверной части, как у внешнего элемента больше, поэтому мороки с подгонкой полно...
Победит
Цена комплекта составляет 14900 рублей. При покупке 2х комплектов 28000 рублей.
Слава, чтобы завоевать уже поделенный рынок надо демпинговать!
Основы маркетинга.
Статус
