Замена заднего моста
Skinsel
Подскажите, встанет ли на победу задниц мост от Газ 69 поздних выпусков? и надо ли что либо делать с карданом? на сколько укорачивать кардан если ставить мост от 21?
А то не могу найти в продаже мост от 20 за вменяемые деньги.
aviator
Готов продать задний мост с обрезаным карданом,не бьет, не воет,не приматывает.
Skinsel
Физически вкатить можно. Но не нужно. У меня на одной из побед пока стоит 69й мост. Вкорячен туда только для того, что бы машина каталась, соответственно, никто ни на площадки рессор, ни на положение кардана не заморачивался. Изначально мост вообще проволокой прикрутили, потом какие-то стремянки в горе металлолома нашел, кое как притянул.
Блин, да вы шутите?! Мосты победовские все выбрасывают и здают в чермет... Я зимой мост перебирал 4 моста в общей сложности обошлись мне в 3000, правда я их все израсходовал )
Киньте кличь на форуме будет вам мост, надо только опдожать.
69й мост по идее должен встать, велика вероятность что там все геометрические поверхности и привалочное плоскости такие же, то что Тав не стал его прикручивать нормально не говорит ещё о том что его нельза прикрутить нормально. Возможно придётся переварить площадки под рессоры. но смысла в этом не так много, мост всё равно будет выглядеть инородно, как 21й, а по скорости будет всё тоже самое... К тому же есть некотарая неуверенность в том что задник колпаки закроют выпирающие ступицы полуосей.
Skinsel
Mankus сказал(а):
В том то и дело, что времени ждать нету, а мост есть. буду в городе и надо за 2 дня воткнуть мост. В продаже давно не видел мостов от побед за реальную их стоимость, вот и узнаю за подмену. В любом случае попробую поставить, если получится временно буду ездить с ним, а там уже и буду искать оригинал.
ГАЗМ20RU
А никого не смущает, что колея 69 моста на 8см больше, чем у Победы и Волги ?
Не смущает. Колеса все равно в арках останутся.
Колпаки не встанут, ступицы торчат капитально.
Товарищи, никто не в курсе чтоб поставить мост задний от ГАЗ-21 нужно тонель пола резать или нет? А то в интернете есть варианты у кого то отрезан, у кого-то нет. Можно обойтись только заменой моста и укорачиванием кардана? Кардан с подвесным не хочу.
P.S. Сейчас придет Артем Манкус и бросит в меня чем-нибудь тяжелым)
Романъ
Не надо. А вот кардан укорачивать придётся.
Реакции: Mexanik1980 и Andrey1992
Ну с карданом я как-нибудь управлюсь. Спасибо.
Романъ
Только с ним машина поовощнее станет, там пара подлиннее. И спидометр будет врать.
Константин VSH
Андрей ставь, обрезать сам в живую увидишь нужно или нет когда вытянешь рессоры,у меня кардан укороченный и вроде подрезан. А спидометр тебе телефон заменит;)
Андрей ты астолоп! Утюк я отдал жене, но гаечный ключ 56х48 прилетит по хребту когда я тебя встречу )
Реакции: Andrey1992
не жене, а Жене)))))))))))))))))))))))))))))))
А ты не можешь допустить что у меня есть гражданская жена который я тоже отдал утюк? Думаешь весь мир вокруг тебя вертится? Не слишком раздутое самомнение??? )))))))))))))))))))))))))))))
Может, лучше поискать задний мост от Нысы? Более современная конструкция (не нужно подтягивать гайки полуосей) и при этом, насколько мне известно, по передаточному отношению и колее полный аналог родного.
саня64
поменял мост на 21-й в 1996 году. Кардан укорачивал на сколько сейчас не помню. Спидометр регулировал сам. Врет в минус 15-17 км. с 21-м мостом.
Aлексеи
Андрей ..в моей теме моя машинка с 21 мостом..тоннель резать не надо..кардан обрезается и балансируется. Сложности не какой..На родном мосту не ездил но на 21 не жалуюсь...Ты же вроде родной мост до состояния первого дня выпуска довел?
