замена генератора
Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем саня64, 13 окт 2010.
  1. саня64
    саня64 Пользователь
    1 сен 2010
    257
    Сказали спасибо:
    14
    День добрый! Как только стал ездить 2-й год с включеными фарами днем стала плохо заряжаться батарея (даже новая). Вопрос-хочу поменять генератор на ПАЗ-95А (стоит 60А)-надо ли менять реле-регулятор (стоит от 24-10). Генератор в порядке, чищен и т.д.. Я думаю, что не хватает тока заряда. При поездке + 2-5 А. Заранее Вам благодарен за совет. Александр.
  2. ORAS
    ORAS Пользователь
    6 май 2008
    2.673
    Сказали спасибо:
    1.127
    Какой сейчас у Вас генератор?
    Фары с галогенными лампами?
  3. саня64
    саня64 Пользователь
    1 сен 2010
    257
    Сказали спасибо:
    14
    Генератор от УАЗ-406 дв. на 60А. Фары оригинал.
  4. ORAS
    ORAS Пользователь
    6 май 2008
    2.673
    Сказали спасибо:
    1.127
    Данный генератор подробно не знаю, но если схема подключения правильная, остается еще диаметр шкива, оборотов может не хватать.
  5. саня64
    саня64 Пользователь
    1 сен 2010
    257
    Сказали спасибо:
    14
    от чего можно поставить больший шкив- в принципе тоже выход..
  6. Krest
    Krest Administrator
    17 май 2005
    5.941
    Сказали спасибо:
    523
    Чтобы получить бОльшие обороты на генераторе -- диаметр шкива должен быть меньше.
    Отдельной запчасти "шкив генератора" для ГАЗ/УАЗ не существует. Так что придется колхозить самостоятельно. Существуют шкивы генератора на ВАЗ, но про совместимость не знаю.
    UPD: Вру, существует такая запчасть. Про диаметры до сих пор не знаю, но в прайсах некоторых продавцов попадается такая позиция.
  7. саня64
    саня64 Пользователь
    1 сен 2010
    257
    Сказали спасибо:
    14
    благодарю Вас за информацию и ответ.
  8. oldbmw
    oldbmw Пользователь
    23 янв 2010
    1.172
    Сказали спасибо:
    Можно подобрать шкив . У грузовых встречал побольше диаметром , чем на легковых. Диаметр вала вроде един . Приходилось менять и подбирать . Но это происходило в автопредприятиях в электроцехах.
  9. саня64
    саня64 Пользователь
    1 сен 2010
    257
    Сказали спасибо:
    14
    Благодарю за содействие по поводу шкива- это выход, а кто знает про замену как я и писал генератора и реле-регулятора при этом ??????
  10. Tuv
    Tuv Пользователь
    29 окт 2007
    2.266
    Сказали спасибо:
    184
    60А должно хватать на все про все. И если он от УАЗа, то и оборотов должно хватать. Стоит проверить гену, может он уже в коме.
    А какие сложности в замене РР? Взять генератор со встроенным рыле и чуточку подкорректировать схему.
  11. Talik
    Talik Пользователь
    15 янв 2008
    156
    Сказали спасибо:
    г.Серов
    Если у тебя генератор от УАЗа или ГАЗа, то с ними идут одно- или двухручьевые шкивы как раз малого диаметра (что и нужно для зарядки на холостых оборотах). Я себе купил генератор у одного водилы из АТП (волговский 3110, двухручьевой, совсем новый :wink: ).
    Проблема только в том, что сейчас на ГАЗ и УАЗ используется профиль шкива А, а для Победы нужен В. Так вот я взял этот двухручьевой шкив и сходил к токарю, после чего у меня стал он одноручьевой с профилем В и в данный момент установлен вместе с генератором на машину!
    Тебе смысла на более мощный менять нет никакого! У меня фары галогеновые и на все хватает...
    Если у тебя стоит родной реле регулятор РР, то у них болезнь как раз такая и есть - недозаряд! Вообще можно конечно вылечить - подгибать язычек пружины у реле напряжения внутри этого РР и смотреть по мультиметру напряжение на батарее при заведенном двигателе - гиморр еще тот :twisted:
    А можно и еще проще - новый реле регулятор или гену со встроенным регулятором и конечно-же обязательное изменение схемы включения.
  12. саня64
    саня64 Пользователь
    1 сен 2010
    257
    Сказали спасибо:
    14
    Уважаемый Talik у меня 406 двигатель, реле-регулятор от 24-10, соответственно генератор от 406 дв.. Насчет уменьшенного шкива все понял. Спасибо.
  13. Talik
    Talik Пользователь
    15 янв 2008
    156
    Сказали спасибо:
    г.Серов
    Заведи двигатель и мультиметром померяй напряжение прямо на контакте генератора, а потом на зажиме аккумулятора. Максимальное расхождение может быть в 0.2 - 0.4V. На аккумуляторе должно быть не меньше 14.1 - 14.2V, на гене соответственно на разницу больше.
    Если напряжение на гене низкое, то либо регулятор не работает, либо у гены один из выпрямительных диодов мозгоблудит.
    Если большой перепад, то проводку нужно смотреть или менять :idea:
  14. GA3OBLLLUK
    GA3OBLLLUK Пользователь
    1 окт 2010
    10
    Сказали спасибо:
    Обратись к электрику , диагноз 5 минут, ремонт стоит дешевле чем замена!Самому не советую можно сжеч РР или генератор!Удачи!!! :D
  15. саня64
    саня64 Пользователь
    1 сен 2010
    257
    Сказали спасибо:
    14
    пнял спасибо
