Вопрос по тормозным трубкам.
а трубки не медные вроде
аааа... термоусадочка ))) зачёт )
пружинки..... и где они безхозно лежат???
я готов купить - вопрос где((
какой внутренний диаметр пружин нужен.? Завтра померию у себя какой есть.
Сколько нужно??
готов подарить.
трубка на 6
Сегодня специально прошелся магнитом . На 3 серии трубки тормозные металлические . не медные .
есть металлические трубки с покрытием ... но для них нужна приспособа как на моем фото... тогда все аккуратно и красиво
Между прочим ,рекомендую всем и каждому в отдельности,проверить состояния трубки от центрального тройника к тройнику к передним тормозам.Эта трубка проходит через место , где собирается пыль и грязь,поэтому и гниет на ура.
*задумчиво"
А вот с каких пор у нас медь вдруг перестала быть металлом?..
  • Haha
Реакции: алекса
Сколько нужно??
готов подарить.
Внутренний диаметр пружин, чуть меньше сигареты.
Пружины такие, которые витые длинные.
Реакции: Зубр
я все же оставлю без пружин, т.к. надел термоусадку и одно с другим наверное будет не очень (
Спасибо за то, что предложили вариант!
Реакции: Mankus
Я правильно из прочитанного понял?? , что в оригинале :
- тормозные трубки на Победе диаметром 6 мм??
- штуцера на 10 мм??
Вопросы:
- сколько метров трубки нужно заказывать??
- толщина стенки трубки какая должна быть??
- в продаже у штуцеров резьба одинаковая или тоже может отличаться ?
...... реально самому развальцевать приспособами которые в продаже??
Вот например: https://tiu.ru/p14675542-an040043a-nabor-dlya;all.html
Вопросы:
1.Диаметр померяю вечером...
2.да 10
3. 2м70см между осями+1м50см передняя ось+столько же заднний мост+2м потренироваться...округляем=8м.
4.тоже вечером померяю
5. очень даже возможно,процесс прост и доступен каждому мужику с руками.
(у меня такая же планка с разными отверстиями из двух половин-только самопал)
Реакции: БЕГИмот
2.да 10
Спасибо!! Решил по тормозной системе заказать запчасти..
В Магазине мне говорят если трубка 6 мм, то штуцер - 12 мм.
А если трубка современная 5 мм - штуцер используется на 10 мм.
Тогда получается можно использовать только старые штуцера??
Вопросы:
трубка медная безшовная 6мм, стенка 0.9-1мм, штуцера 10, бери 10метров, развальцовка как на фото пойдет но есть дешевле. Если резьба не подходит есть переходнички.
Реакции: БЕГИмот
Может и ошибся с диаметром резьбы гайки.
Вечером померяю все.
Добавил немного метраж трубки,не 7 а 8м...на передней оси трубки больше идет,бо она проходит буквой "П",от одного колеса к другому под радиатором.
О!... пока клацал,Андрей все и пояснил, но 10 м многовато,разве,что если вывести еще одну тормозную педаль пассажиру рядом,то будет в самый раз!
Реакции: сашок8
