Уважаемые коллеги!
Вопрос по разбору мотора м20
Тима
Москва , СЗАО
Добрый вечер друзья.
Подскажите , кто-нибудь пробывал поддон снять , не снимая мотора на победке.
Давление просто пропало при замене масла... грешу на старое масло.. возможно именно оно и забило маслоприемник
Новотны
Мск
А как узнали, что пропало?
Тима
Москва , СЗАО
На старом масле было давление 1. После этого его слили , и залили соляру. Позже всё снова слили и залили новое масло 15в40. При заведённом двигателя нет даже намека на давление. Корпус фго снят с блока
Открути для начала,датчик масла,промой,продуй,НЕ СТУЧИ,НЕ ВЫБИВАЙ из него ничего.(мой ацетоном,или растворителем любым)
Ставь в зад,если не поможет...
вкрути механический датчик давления масла(есть на любой СТО,где капиталят моторы) езжай к ним они проверят.
Тима
Москва , СЗАО
Друг , корпуса фго вообще нет на блоке. От маслонасоса при прокручивании тоже ничего не идёт.. вот такая беда
Двигатель работал на соляре?
Новотны
Мск
Если мыли соляркой (что не рекомендовалось заводом, кстати), вполне возможно что промытый маслонасос не способен засосать свежее масло.
Тима
Москва , СЗАО
Новотны
Мск
По книжке - маслонасос снимается, погружается в масло, прокручивается для заполнения, а после очень ловко ставится обратно;) Желательно не расплескать ничего в процессе установки:)
Тима
Москва , СЗАО
Я старый не могу снять пока.. его что-то держит , ходит вверх вниз и всё :(
Позже снял крышку дабы извлечь шестерню , но и это не помогло. Застрял в мертвой зоне
Ну масло в насос может затечь свеху) т.н. нужно расположить магистраль(выходной шланг) выше насоса и лить масло.... это конечно не быстрый процесс , но разбирать мотор не придётся
Тима
Москва , СЗАО
А что насчёт забитого маслоприемника?
Тима
Москва , СЗАО
Масло пробывал заливать через шлангачку в насос но все попытки тщетны
Вы сетку видели?
Чем ее забило наглухо?
Навотны прав, масла в насосе нет.
Насос крутить нужно, иначе шестерни не пустят масло
Тима
Москва , СЗАО
Вы сетку видели?
Сетку не видел ,
Вы сетку видели?
Сетку не видел , есть только предположение , по идее то на заведённом моторе должно было масло поступать. Масло 15в40
Тима
Москва , СЗАО
Ещё проблема в том что насос не получилось снять( он застрял по середине.. ходить верх вниз и всё. Крышку сняли но все равно не пускает..
