Вопрос по клапанам.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
какие клапана выпуска от 53 газ подходят на Победу?
Какого года выпуска должны быть клапана?
Если кто знает где купить с пружинками и втулками для установки в двигатель газ 20м- подскажите пожалуйста.
Для двигателя м20 втулки надо точить, клапана в магазинах есть но год на них не пишут, а пружины от жигули покупать.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
То есть все-равно какого года?
Главное что бы с натриевым наполнением?
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
на зил то зачем.?
Читал на форуме 69ого что человек ставил от ЗИЛ 130, писал что по длине они одинаковые, только чашка шире, фрезеровал под них блок и все.
Сегодня заберу и те и другие, и будем думать(
Зачем ставить от зил если есть от газ и проверено не раз.
На этом и на других форумах есть люди, которые давно и успешно применяют, в качестве топлива, 92й бензин не опасаясь того, что прогорят выпускные клапана. Секрет заключается в том, что в качестве выпускных клапанов применяются клапана от ГАЗ-53 с натриевым наполнителем.
Собственно таких изобретателей немного, поэтому как мне кажется этот способ модернизации системы впуска, овеян налётом таинственности.
Действенности этого способа в полной мере мне оценить не удалось, так как пробег пока не большой, но в теории клапана с натрием практически не убиваемые.
Небольшой ликбез (для тех, кто не в курсе): дело в том, что внутри таких клапанов находится натрий, который при высокой температуре переходит в жидкую фазу и во время движения клапана переносил теплоту от головки клапана к стержню, откуда она передаётся блоку через направляющую втулку.
Эти самые клапана от ГАЗ-53 отличаются от родных, диаметром и длинной стержня. Диаметр стержня Победовского клапана 9 мм, диаметр стержня клапана ГАЗ-53 - 11мм. Длину клапана точно не помню, разница между ними примерно 6 мм.
genn2
Общая длина выпускного клапана ЗИЛ-130 составляет 143 мм, диаметр чашки 41 мм, диаметр стержня 11 мм, полость для натрия 80 мм (от чашки).Исходя из размеров :
Зиловские клапана больше Победовских .Выскажу только СВОЙ вариант работ:
1.Проточить чашку и выдержать углы фаски
2.Уменьшить длину клапана (чтобы использовать родные пружины)
3.Проточить канавку под сухари
валдимар
чтобы не создовать новую тему напишу здесь. сегодня позвонил моторист и сказал что нужны новые выпускные клапана.пошел рыть свои закрома и нашел клапана шляпка 36мм прутик 9мм а длина на 6мм короче наших.так как у меня запчасти на 21 волгу то сделал вывод что они волговские.прочитав ваши ответы высше сделал такой вывод что они короче столько же как и газоновские значит поставив жигулевские пружины они подходят идеально.
