Тормозной щит на опознание
Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем Кирилл, 2 авг 2018.
  1. Кирилл
    Кирилл Administrator Команда форума
    14 июн 2014
    1.642
    Сказали спасибо:
    433
    Скажите, это чье? Думал, от 21-ой, а оно на кулак не одевается, длинное расстояние между центрами отверстий не 88х80 мм, как на кулаке, а 95х80 мм. IMG_20180802_212635.jpg IMG_20180802_212642.jpg
  2. Serega Alfa
    Serega Alfa Пользователь
    30 июл 2013
    2.020
    Сказали спасибо:
    765
    Ялта, Крым.
    Так оно и по форме не Волговское.
  3. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    газ 24, как и чашки пружин которые взяли для примерки.
  4. салгир
    салгир Пользователь
    1 май 2016
    193
    Сказали спасибо:
    36
    На 24-ке эксцентрики не нужны и её опорные, по основным размерам одинаковы с 21-ми.
    Кирилл нравится это.
  5. Кирилл
    14 июн 2014
    1.642
    Сказали спасибо:
    433
    Вытащил в отдельную тему, потом положу обратно, если потребуется.
    Полез в каталоги смотреть на разные щиты, сделал скриншоты.
    Почему не Волговское? у 21 тоже есть уголки на центральной части, или речь о чем-то другом?
    Вообще не 24, у 24 центральная часть круглая и эксцентриков нет. Чашки тогда обратно отдавайте)
    А вот щиты 21-ой и ЗИМа похожи, только номера щитов разные, может как раз из-за размера между отверстиями?
    Вот скрины из каталогов:
    21 Волга
    24 Волга
    12 Зим
  6. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    Чашки отдадим, спасибо.
  7. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    У меня стояли как раз со смещением на газ 24, на другие мосты они не подходили, а к чему ты примерял их.
  8. Serega Alfa
    30 июл 2013
    2.020
    Сказали спасибо:
    765
    Ялта, Крым.
    Надо глянуть свои в гараже. Может и ошибаюсь. Если не прав, сорри.
  9. All21
    All21 Пользователь
    5 май 2017
    31
    Сказали спасибо:
    10
    Очень похоже на УАЗ
      Размер файла:
      109 КБ
      Просмотров:
      152
  10. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    на уазе должно быть отверстий по середине больше.
  11. Andrey1992
    Andrey1992 Пользователь
    5 сен 2010
    3.956
    Сказали спасибо:
    676
    На ГАЗовских шитах всегда было пятое дренажное отверстие , через которое излишняя смазка, выдавленная из ступичного через сальник отводилась наружу. Может это вообще не от Москвича какого-нибудь типа 407 или подобное?
  12. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    Не на всех щитках оно есть внизу.
  13. Andrey1992
    5 сен 2010
    3.956
    Сказали спасибо:
    676
    Видел Победовские, 21-е и 24-е. На всех было. Если только на ранних победовских его не было...
    Кирилл, а какой диаметр рабочих тормозных и самого щита? Я бы от этого отталкивался.
  14. Кирилл
    14 июн 2014
    1.642
    Сказали спасибо:
    433
    Ты про цилиндры? 44,5 мм внешний диаметр. А вообще вся конструкция как родная входит в победовский барабан. Учитывая, что на ЗИМе тоже шли барабаны победовские, пока склоняюсь, что это все-таки он. Во всяком случае, запросил чертеж зимовского щита, посмотрим...
  15. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    а примерял к чему этот щит? барабаны все одинаковые по сей день.
  16. Кирилл
    14 июн 2014
    1.642
    Сказали спасибо:
    433
    к барабану подходит, к кулаку нет. Кулак я тебе показывал, обычный победовский, как и барабан. Прям уже надо расследование проводить, нюансов полно вылезает))
  17. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.730
    Сказали спасибо:
    2.269
    может перепутал левый и правый щит.
  18. Кирилл
    14 июн 2014
    1.642
    Сказали спасибо:
    433
    Зим это в общем. Вот пруф https://www.drive2.ru/l/288230376152538878/. Покопался в каталогах и чертежах, выяснил про различия, если будет интересно, могу выложить.
