Свист при движении
для ознакомления и сравнения
Андрей, ты же знаешь,все это ,"до сраки карие очи",...расшвыряет эту смазку по корзине,кожуху сцепления, а при постояном нагреве этих частей во время работы и прилипающей пыли, узел превращается в кусок черного липкого дерьма.
Только снимать!.
Рустам тм
Палочкой немного неудобно слушать))
Есть мед инструмент у докторов,слушают сердце,легкие.точно Незнаю как называется!
Припоял к нему стальной прут 30см,и слушай любой узел,очень хорошая вещь!
Мож кому пригодится в ремонте!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Какая палочка? Уже давно специальные слухалки выпускают. Как у доктора. Только там мембрана, а для нас палочку приделали. Цена 400 рублей.
Вся родня медики,один я "маслопуп" ,слямзил у сестры фонендоскоп-хрень с трубочками в уши...конечно же вымазал ,давно висит ...
Но Рустам, вначале была у лекарей (и есть до сих пор) ,стетоскоп-трубочка с краями как горн пионерский.
Палка надежнее и доступнее)
Только снимать!.
знаю я и написал как временная мера а так снимать менять или варить.
Рустам тм
)))))) Главное чтоб вам нравилась ваше дело по жизни!у меня почти также)!
Теперь буду знать названи Стетоскоп.
По сути бывает нужен раз в сто лет,но очень нужен!
Палочкой пробывал,не совсем понял звук!
Кстати недавно кабель высоковольтный под землей пришел в негодность,подъехал газ 53 с спец оборудованием,электрики подсоеденили провода в щит,пустили ток с высоким разрядом прерывистый (типо азбука морза)!
Один из электриков стал ходить слушать землю черенком от лопаты!
Нашел место обрыва,пометил мелом,сказал копать здесь,забрал(содрал)15т.
Вот я и вспомнил про палку)))
Заработал!
а палочку только на мочку уха, остальные части уха "глухие", чем тверже древесина тем лучше слышно.
Такой спец инструмент нужен профи... и механикам спортсменов,что бы услышать в навороченные моторы,КПП ... нам это не надо у нас все проще.
Damon777
Я бы чуть свободного хода прибавил, укоротив толкатель, и послушал снова. Может пропадёт, и даст возможность хоть немного покататься, прежде чем КПП снимать. Хотя на Победе это после Волги так просто, никакой ямы не требуется, только кожух в салоне снять...)
Andrey Maoni
Чита
Проверьте еще коленвал на осевое смещение, возможно с упорными кольцами что то случилось.
А я кожух не снимал, так вытащил и поставил.
