Сварка встык
Andrey Maoni
Чита
Иногда так меняли кусок элемента что бы заводскую точечную сварку не трогать с герметиком, если конечно геометрия целая. Меньше заметен ремонт потом. Но деталь ведет, как не остужай. Сам шов потом как дополнительное ребро жесткости, мешает рихтовке. Варил обычным полуавтоматом. Сначала прихватками, затем провар сегментами и охлаждение тряпкой с водой. Подкладки для теплоотвода не показались мне эффективными, они плотно не прилегают при работе на реальной машине, профили не совпадают и не везде подберешься. Латунью тоже в советское время пробовали паять, автогеном, примерно как на видео. Шов со временем лопается от вибраций. Отказались от такого
Старый проверенный способ.
Несколько мощных кусков магнита,ВСЕГДА удержат в одной плоскости совмещаемые поверхности,
или удлиненные губки обычных клещей,удлинить им губы и придать необходимую форму раз плюнуть, имея сварку и болгарку,
еще и сделав кольцо на ручки для фиксации при зажиме.(есть в продаже подобные зажимы,но для дверей и других больших плоскостей у них короткие губки)
Как справедливо отметил msd, подкладывание медного(по опыту и алюминиевого) упора под точку совершенно необходим но недостаточен для более быстрого охлаждения точки и меньшей деформации поверхностей,для этого надо дополнительное быстрое охлаждение,для этого всегда должна быть под рукой кастрюля(в натуре и удобно) с измельченным и размоченным листовым асбестом до состояния очень густой сметаны.(при сжимании из кулака должна немного вытекать вода)
Выставив все детальки и подложив с другой стороны медно-алюминиевый упор,"ставим" точку,на которую сразу же ложим лепешку из асбеста,немного смещая-размазывая ее по точке, "положив" точки между магнитами,переставляем магниты и на том месте где они были "ставим" точки с таким же охлаждением.
Фишка в том,что бы "ложить" точки не подряд и не через одну а в разброс между магнитами или губками клещей,
таким макаром ложатся точки до получения сплошной поверхности.
Есть еще одна фишка.
Если поверхность повело(вспучило) то с помощью газовой горелки малого номера, нагреваем металл в одной точке до красного цвета и тут же охлаждаем лепешкой мокрого асбеста...этот метод тебует тренировки на "кошках" что бы понять поведение плоскости металла,
очень эффективен при выведении поверхности после рихтовки вмятин и т.п.
О! пока клацал Андрей уже написал.
спасибо! я про это давно хотел спросить
С помощью нагрева в одной точке, не всегда удается убрать т.н. "хлопун" ,бывает,что и десятка мало,тк. формы оного разные бывают.
Нажимая пальцем в том или ином месте выпуклости хлопуна,поймешь где греть.
Не пожалей времени повозиться с несколькими дверьми,крыльями,капотами примятых,деформированных взятых на разборке.
Важно понять выведение хлопуна,не только на ровных(плоских) поверхностях, а и на округлых переходящих в плоскую или коробчатую,угловатую ,и с ребрами жесткости,вариантов море.
вот меня ткие больше всего интересуют
хм.. те у которых научился сему-тому мне такое не покажут, а других нет (( вернее не знаю
буду сам доходить , перечитаю скольконужно ваш совет)
Спасибо!
Спасибо!
При случае покажу, как делать.
Реакции: Зубр
Спасибо!
Еще...греть можно не только газом, углекислоткой тоже можно "греть" ставя точку-другую на легких хлопунах, сложные лучше газовой горелкой.
Реакции: Зубр
msd
Скоро ходить не к кому будет. Профессия почти вымерла. Сейчас "жестянщик" (в большинстве случаев, не буду всех обижать)- это имбицил, который меняет деталь из за царапины. Или, мажет на неё волосатую, потому что стучать долго.
Реакции: mickas и Зубр
я уже себя морально настроил на покупку газовой горелки )
ну вот надежда одна, на вот этот форум-клуб!
Пора ПТУ открывать для рихтовщиков.
Реакции: petru4o и Зубр
Andrey Maoni
Чита
Удобнее всего графитовым стержнем греть. Обычные прикуривательные провода на аккумулятор и желательно токовый ограничитель из толстого нихрома. Точка любого размера делается легко, открытого пламени нет, все быстро, удобно без помощника работать и пожаробезопасно. Графит на конечной остановке троллейбусов всегда валяется. Водители меняют токосъемники и старые бросают прям на землю. Единственный минус, он у них смазкой пропитан и воняет пока она не выгорит
Реакции: Зубр
msd
Я от горелок ушёл. Она и лечит, и калечит. Работаю по вмятинам вручную. Это стяжка и блендинг. Если хлопун адовый, то иногда грею графитом на споттере. Но это очень редко 90% вмятин и хлопунов осаживаются вручную, на холодную. Есть одно но. Учился я этому 8 лет, запорол вагон железа, пока не начало получаться. И сказать, что я знаю много-не могу.
Реакции: Зубр
msd
С горелкой очень тяжело не перегреть то, что не нужно. Надо чётко видеть границы хлопуна и зоны растянутого металла. Если нагреть не ту точку вылезает шишка, которую потом можно гонять по всей детали. По рихтовке кратенько не напишешь. Целая книга получится. Можно поискать уроки на youtube по запросу "блендинг" или "осаживание хлопуна". Или, велкам в гости в мастерскую)
