Странное поведение приборки
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Милкина приборка померла в августе, Миша из Ермолино презентовал мне другую приборку, на вид в отличном состоянии, единственное что она я так поняла делалась самостоятельно -- светложелтые таблички с ТОЧКАМИ,но всё остальное от трешки, сопротивлений сзади нет, температура воды до 110, а не до 100, шрифт и цвет -- трешка.
я разобрала приборку и датчики выглядели оригинальными кроме датчика температуры ОЖ -- панелька с делениями припаяна к корпусу.
Ну вот значит помучилась я и в очердной раз сняла Милкину приборку, разобрала и поставила вместо своих датчиков МАСЛА и ТЕМПЕРАТУРЫ те что были на Мишиной приборке...
Завела машину... Датчики не работают(((И мне показалось что из щелочки обдува стекла пошел легкий дымок (хотя как он там мог оказаться,ведь воздуховод одет и дым от проводки туда не попал бы)
В общем сопротивление на датчике температуры ОЖ греется. а приборы не работают.
Кто что мне может подсказать? Провода я подключила правильно.
Славик и Димон
Проверь, не перегрыз ли какой-нибудь крыс жгут проводов...
Напиши о предсмертных симптомах родной приборки и Милки.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
У Милки предсмертных синдромов нет)))
а вот приборка давно подтупливала -- приходилось стучать по панели что бы стрелки температуры и масла сдвигались с места, а прибор ож так вообще иногда начинал "отсчет "с 80 градусов, т.е стрелка не падала ниже 40 при включении зажигания,потом я там пошеркала пластиковым хомутом через трещину в стекле и вроде норм, но в августе 2016ого вообще упала за 100 и датчик перестал работать, стрелка чуть чуть сдвигалась от 100 и всё((( масло работало более или менее , но потом тоже подлипать начало.
сами датчики и коса -- все в порядке. проблема в приборах((((
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Славик и Димон
так ток то идет по ним, обрыв тут ни при чем))))коса целая
Не обязательно, что не идет. Может коротить и приборка мгновенно сгорает, например. Провода могли отсыреть и т.п.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
в общем проводка целая
Саш,надо еще поменять датчик давления масла на моторе,датчик воды на моторе(естественно заранее проверив),и конечно же перед установкой очередной приборки проверить и ее.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
короче суть такая. прозвонила всю приборку и датчики по отдельности.
всё типа рабочее. НО мои датчики имеют сопротивление около 20 ом, а новые датчики по 40 ом. при подключении датчика на прямую -- мои датчики не работают! вернее вода лишь чуть чуть отклоняется. (я завела машину прогрела ее,что бы температура была больше 40 и подключала все через датчик ОЖ, тем самым датчик ОЖ точно рабочий)
Я убрала сопротивления и поставила всё на место с новыми датчиками. Теперь -- вода работает, масло нет. Есть подозрение что сам датчик снимающий показания на двс -- сдох. Он у меня стоит через тройник и там есть заглушенная сторона болтом , хочу вкрутить туда механический датчик дублером и сверять показания.
коса целая. там где провода вызвали сомнения ( крепление к датчикам и уход в косу) -- вскрыла подчистила и покрыла новым изолятором
Реакции: Mexanik1980
Новотны
Мск
Датчик давления масла, случайно, не надо ориентировать по вертикали? На корпусе нет стрелки и надписи "вверх"?
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
сам датчик на моторе? так его никто и не трогал с момента покупки машины, а тогда он работал и работал.
мне теперь надо понять какой современный аналог я могу туда вкрутить.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
современный никакой. нужно искать ММ9. и вкручивать его так чтобы надпись "ВЕРХ" была вверху.
Реакции: Рыжуха
Есть отложения на "рабочей" поверхности датчика и канале?
Если засран,промой любым растворителем,прошуруй мелкой мягкой кистью для рисования отверстие,(никакие проволочки,зубочистки не совать!!!)
Продуть.
Так разок делал,датчик заработал вновь.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Продуть.
Юрий,спасибо! попробую так сделать! датчик действительно как " порося")))
ММ9 не могу в своих краях найти. поставила механический датчик на хх 4 очка, под нагрузкой 4.2-4.5 сдается мне что редукционный клапан подзабит и делает мозги,а может просто масло слишком густое -- манол сафари 20в50 минералка
промывочным маслом моторчик угости,поросят там внутри табун-мой их.
Маслонасос можно тоже уважить вниманием,сними почухай ему спину.
Реакции: Рыжуха
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
про маслонасос думала тоже,да и редукционник надо глянуть, промывку я заливала перед заменой масла.
я боюсь как бы мне злую шутку не сыграл мой дисульфид молибдена -- Милка его с удовольствием принимает, но наверное это он забил датчик и редукционнник :(
не морщи лоб раньше времени
Манкусу дай полюбоваться на маслонасос,он их обожает.
Реакции: Рыжуха
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
