Совет
Niggaz
Владивосток
Доброго времени суток!
Созрел такой вопросик. Хочу купить победу, и сделать из нее подобие, хотя скорее не подобие, а именно такой аппарат: http://gaz20.spb.ru/photo4_5.htm
Естественно под такой агрессивный вид не пойдет родной двигатель. А хочется чего-нибудь по мощнее в 100 - 150 лошадок, одновременно с небольшим расходом (10 - 16л). Движку от иностранца оформить будет проблематично, поэтому хотелось бы двиг отечественного автопрома. Как вариант установка двига газ-53 или от газ-31 (производных от них). Есть ли готовые схемы по их установке или же необходимо на месте придумывать как установить? Какие проблемы возникнут с установкой коробки?
Так же интересует потребление и мощность после установки.
Далее подвеска.
По идее ее следует опустить ~ на 10 см и обуть в литье поприличней. Если с литьем все понятно, то с подвеской не совсем. Какую подвеску проще опустить? (на сколько я знаю на победах во время эксплуатации переставляли с 21, 24, 31 волг). И как (и какую из подвесок) сделать это безболезненней?
(плиз поделитесь опытом стоит ли все это затевать).
Олег
г.Львов
Выражу своё мнение по этому поводу. Если уж делать Победу такой, как на тех фотографиях, то ехать такая машинка должна соответственно к своему внешнему виду. А для этого подвеску надо не просто опускать, а в корне менять. И почему Вы не рассматриваете вариант хорошего импортного движка? Какое имеет значение, отечественный движок или нет - всё-равно при оформлении проблемы будут. Так лучше сразу поставить что-то стОящее, а не сунуть в такую хорошую машину, как Победа, разную современную отечественную порнографию.
http://pobeda.gol.ge/projects/victoria/ Думаю, здесь Вы увидите много интересного для себя.
Shmelwis
Надо делать ФАК !
Этот вопрос постоянен и подобных воплощений полно уже бегает.
самый простой вариант это 406. ставят подвеску 3110 , но как-то все у нее тонковато. На http://wwwboards.auto.ru/retro/ есть некто Bek он ставил 406 и подвески от иномарки - поспрашайте. А я как - то склоняюсь к установке целиком на донора. Решает сразу много проблем. говорят от Паджеро рама почти один в один....
Дерзайте !
Valeri
Нижневартовск
Я подерживаю идею импортного донора...
А вот насчёт снижения клиренса,придётся помучиться..
Сама подвеска требует кардинального изменения, а за ней поползёт всёостальное. Подрамник на котором весит всё переднее имущество чётко увязан с балкой подвески...
У меня стоит 21-ая поэтому проблем не было, только опоры двигателя перенёс..
Интересно увидеть Мак-ферсон.Хотя тяжело закрепить верхнею часть стойки.Подробно видел китайские варианты с торсионным передком близок к Победе.. Но опять для предложенного варианта надо задирать подрамник
Valeri
Нижневартовск
ufo
совет
Valeri сказал(а):
Кто знает что за машина
Ну это то точно не Победа. Даже если на ней это десять раз написать - это будет уже заборное творчество. Неужели у автора осталось так мало фантазии на название после стольких передедок? :D
http://foto.rambler.ru/users/sibsom1/1/pobeda1/
Это -- не реально существующая машина, это отрисованная 3D-модель. Если порыться в интернете, то можно найти еще отрисовки, но уже на фоне природы :) Как минимум, помню еще стремительно несущуюся по дороге :)
Niggaz
Владивосток
Re: совет
До победы ей точно далеко. По мне так приспущенная подвеска, в прежнем кузове, особенно второй серии, с мощным двигом - самое оно 8) .
А дизигн неплохой. Никто не знает что за диски на ней (есть ли подобные в реале)?
Shmelwis
давайте считать плохим тЭту надоевшую всем машину показывать
давайте считать плохим тоном показывать эту надоевшую всем машину !
Valeri
Нижневартовск
Re: давайте считать плохим тЭту надоевшую всем машину показы
Принимаю в свой адрес
