Съемник для рычагов амортизаторов.
Ув. коллеги, где можно купить съемник для рычагов аммортизаторов?(передних, задних). Или может есть какой - нибудь современный аналог, или у кого лишний есть?
На питерском сайте есть статья "Аммортизаторам долгую жизнь", но на 21 форуме писали, что там размер на чертежах неправильный(тему найду позже, точно была). Кто знает правду?
Просто надо всерьез лечить мои текущие амморты.
P.S. Кто покупал сальники аммортизаторов в Ретродетали, поделитесь впечатлениями. Или как писали где-то тут надо ставить какую-то резинку от "восьмерки"?
Re: Съемник для амортизаторов.
Тебе съёмник для снятия амортизатов с машины? так это делается монтажкой :lol:
Там вроде болты, нафиг монтажкой то? :)
Не я про рычаги, сейчас поправлю.
Купить его нельзя, по крайней мере в магазине. Аналогов нет.
Я когда перебирал мартёры долго по форуму искал, не одна.... ну в общем как бы не у кого нет, пришлось заказывать, как раз тот что на фото )
Могу дать поюзать если обязуешься вернуть :wink:
А вот, помню было что-то, найти не удалось :(
Спасибо.
В принципе процесс покупки съемника пока открыт, или кто знает где его заказать можно. А то вилкой из рессорины...
Спасибо.
яж написал где искать и смотреть :D
Да чертежи я знаю где лежат :lol: Просто может кто заказывал где-то в Москве съемник по этим чертежам.
барабашка
Донской (Тульская область)
рычаги снимаются обычным съемником который есть в любом магазине.ни чего мудрить особо не надо.а вместо резинок можно поставить войлачные кольца.
Войлок это не на долго, его моль съест.
сашок8
московская область
В настояшее время как-раз тоже ремонтирую передние амортизаторы. Купил 2 обычных съемника: один лопнул(600руб), а второй стал прогибатся(750руб), а снимать -то надо, машина ходовая и с клюющим носом очень напряжно ездить. В общем я приварил гайки от стремянок ЗИЛа в те места где рычаги наприсовываются на вал, и вкручивая болт в гайки снял их. За место резинок поставил с одной стороны сальник от восьмерки, а с другой, где вал толще сальник 38/24/6.Гайки решил оставить .Теперь сальники можно менять не снимая амортизатор. С начало с одной стороны потом с другой.
В настояшее время как-раз тоже ремонтирую передние амортизаторы. Купил 2 обычных съемника: один лопнул(600руб), а второй стал прогибатся(750руб), а снимать -то надо, машина ходовая и с клюющим носом очень напряжно ездить. В общем я приварил гайки от стремянок ЗИЛа в те места где рычаги наприсовываются на вал, и вкручивая болт в гайки снял их. За место резинок поставил с одной стороны сальник от восьмерки, а с другой, где вал толще сальник 38.5/24/5.Гайки решил оставить .Теперь сальники можно менять не снимая амортизатор. С начало с одной стороны потом с другой.
можно фото или с чего именно сальник..на восьмерки их много.
сашок8
московская область
Сальник передней стойки, рамер примерно 38.5/20/8. Фото позже.
барабашка
может 38/23,потомучто на 20 слишком маловато.а съемник лучше дорогой брать,чтоб на все случаи.я вот тоже подумываю на сальники перейти.
сашок8
московская область
20 конечно маловато но налезает, а другие размеры, чтобы внутренний и внешний совподал? не нашол.
барабашка
да я както видел в вазовском отделе сальник такой,только не помню с чего именно,вроде с классики.а вообще проще найти фирму занимающуюся продажей РТИ,у них все размеры есть,я так покупал 38/25 и сальник вала сошки на рулевой механизм
