Регулировка штока ГТЦ
Знает ли кто-нибудь из уважаемых коллег методику точной регулировки длины штока ГТЦ? Замучился нырять под машину и обратно, а тормоза всё клинит. :(
читай книгу по уходу за автомобилем - там есть о регулеровке тормозов
Роман
gaz20.pochta.ru
Так может быть дело не в штоке?..
Может, клинит сам цилиндр?...
ufo
Никогда не регулировал, да разве это надо? Длина штока влияет только на положение тормозной педали, а колодки двигаются гидравлически и от положения штока ГТЦ это не зависит. На каждом тормозном барабане можно регулировать зазор у колодки специальным винтом. Крутишь колесо и крутишь винт, методика настройки есть в книгах. :wink:
Роман
gaz20.pochta.ru
Ну конечно это надо, иначе не делали бы возможность регулировки штока! Это влияет НЕ на положение педали, а на люфт педали тормоза.
Вообще регулировка штока (и, соответственно, свободного хода педали) нужна для того, чтобы исключить самопроизвольное торможение от вибрации педали на ходу и перекрытие тупиковой манжетой ГТЦ малого компенсационного отверстия, что приводит к невозврату ТЖ в резервуар при отпускании педали и заклиниванию тормозов. По книге свободный ход педали должен быть 10-14 мм, однако в связи с износом оси педалей и др. деталей привода "возможны варианты". На уазовском сайте (поскольку на козлах вначале использовался наш ГТЦ) нарыл такой вариант: закрутить шток до упора (минимальная длина) и далее удлинять, каждый раз нажимая на педаль и глядя на фонтанчик, который при ее отпускании брызжет из компенсационного отверстия при снятой пробке: его высота д.б. минимальной. Завтра попробую такой вариант.
Valeri
Нижневартовск
Длина штока регулирует свободный ход педали тормоза. который определён для каждого авто.Длиной штока ГТЦ и штока педали устраняются люфты в сопряжениях тяг всего механизма от педали до ГТЦ..Цилиндр в ГТЦ строго проходит свой путь от стопорного кольца до торца корпуса ГТЦ и обратно и его ход определён конструкцией ГТЦ и ни как ни длинной тяги...
Так происходит на всех авто...
