регулировка клапанов м-20
Jolly Roger
СПб
Собственно, предстоит данная не легкая задача! На холодную стучат как сумасшедшие.
Подскажите, кто как регулирует клапана, какие подводные камни могут быть? Какими щупами регулировать, в книжке написано 0,28 и 0,23, но ТАКИХ НЕТ НИГДЕ, нашел только ближайшие 0,3 и 0,25.
Т.е. получается выставить заводской зазор в принципе не получиться?
Спасибо!
Собственно, предстоит данная не легкая, задача! На холодную стучат как сумасшедшие.
Спасибо!
Подводный камень один то что неудобно. ставьте 0,25 просто одни по слаб же другие по туже делайте. как раз выйдет 0,23 и 0,28, все получится стоит начать только.
Реакции: Mexanik1980
Я делал как Андрей 111 говорит.
Jolly Roger
СПб
Понял спасибо, так и сделаю!
на м20 обычно снимают коллектор. Или на снятом двигателе (не установленном, после ремонта). При определенном навыке не снимая коллектора.
Jolly Roger
СПб
Коллектор я уже снял, неудобно было откручивать две внутренние гайки и пришлось приемную трубу снимать, бензонасос, короче пол машины разобрал:)
Честно говоря даже не представляю, как можно отрегулировать, не снимая коллектора.
за то теперь дело быстро пойдет, протереть можно все и рассмотреть, крышки удобно ставить.
я ещё до постановки коллектора регулировал по рецепту Андрея111)
с коллектором возможно только инопланетяне смогут.. ))))
Правда, для регулировки клапанов требуется снимать коллекторы. Хорошо, что как показывает практика,нижнеклапанные моторы редко нуждаются в регулировке.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Я для этой процедуры сделал приспособу, которая предотвращает проворачивание толкателей. Товарищ для этого дела сварил два гаечных ключа. А я просто сделал пластинку с вырезами. При регулировкн снимал коллекторы.
Jolly Roger
СПб
Если можно фото или чертеж приспособы, думаю многим поможет!
Реакции: Зубр
Аналогично, выставлял 0,25 и 0,30.
С зазорами лучше ошибиться в "плюс" чем в "минус".
В первом случае будет только повышенный шум двигателя, во втором - возможно неполное закрытие клапанов со всеми вытекающими последствиями.
П.С. Есть наборы щупов с точностью в 0,01 мм, но для малофорсированного и низкооборотистого двигателя ГАЗ-20 такая точность совершенно не обязательна..
Для регулировки клапанов надо снимать коллектор, крышечки и крутить головки болтов толкателей. Можно сделать 0,25 и 0,30 а можно как Андрей говорит.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
попрбую фотку сделать. А на счет чертежа,- так мы люди лесные, мы все на глаз делаем. :)
Адам Козлевич
г.Москва
Могут и не клапана стучать.У меня был стук похожий,оказалось кольцо поршня износилось в горизонтальной плоскости.
Я тогда клапана два раза регулировал (в первый раз перетянул) и всё не снимая коллектора!
не снимая коллектор не снять дальнюю крышку. Вам видимо повезло, особености блока и коллёктора дают необходимый зазор
oleg zaz
Доброго времени суток! Нашёл профессионального мастера по регулировке клапанов, но такие двигатели он не регулировал. Готов взяться но просил полностью узнать нюансы и технологию. Как я понял снимать нужно оба коллектора, как впускной, так и выпускной? Нашел инструкцию, вот эту...
1) повернуть коленчатый вал на один полный оборот (распределительный вал при этом займет положение, при котором шестой выпускной клапан будет полностью открыт) и установить зазоры в первом, четвертом и пятом выпускных, а также во втором, четвертом и шестом впускных клапанах.
2) поставить распределительный вал в положение, при котором первый выпускной клапан будет полностью открыт;
3) повернуть коленчатый вал на четверть оборота, и в этом положении распределительного вала установить зазоры в третьем и четвертом выпускных, а также во втором и четвертом впускных клапанах;
4) повернуть коленчатый вал на один полный оборот и установить зазоры в первом и втором выпускных а также в первом и третьем впускных клапанах.
Для регулировки зазора необходимо ослабить контргайку болта толкателя, удерживая при этом вторым ключом толкатель от проворачивания. Затем, продолжая удерживать толкатель, надо вращать регулировочный болт в нужном направлении до получения требуемого зазора по щупу. После окончания регулировки следует возможно сильнее затянуть контргайку регулировочного болта. Пользоваться при этом следует нормальными ключами, имеющимися в комплекте шоферского инструмента.
Правильная ли эта инструкция или есть какие-то нюансаы, о которых не говорится. Заранее благодарю за помощь!
поищите другого)
так вы сами спокойно всё отрегулируете
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Что же это за мастер такой, который такие вопросы задаёт??? На Победе не сняв коллекторы не возможно отрегулировать клапана. И ещё, приготовьте три руки, там всё не просто так.
Реакции: POLDEDA и сашок8
