pobedovod сказал(а):
Постановка ,что сначала качают задние контура из за того,что они дальше главного тормозного цилиндра весма неправильна.Конструкторы в связи в с конструкция тормозной системе, указывают очеред при прокачке в инструкция по уходу.
У 24-й например начинают с передный левый нижний,потом верхний и т.д.
Да, в этом случае соглашусь . Вот цитата от Липгарда про ГАЗ 20
5. При нажатой педали плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра,
вывернуть штуцер со шлангом и установить на место болт-пробку.
6. Прокачать тормозную жидкость через все тормоза
по очереди в такой последовательности:
задний правый,
передний правый, передний левый, задний левый.7. После прокачивания тормозов всех четырех колес
долить жидкость в резервуар главного цилиндра до
уровня, находящегося на 15 — 20 мм ниже верхней
кромки наливного отверстия, и плотно завернуть пробку.
Перед постановкой пробки на место необходимо
прочистить и продуть вентиляционное отверстие,
просверленное на ее грани.
При нормальных зазорах между колодками и
барабанами и отсутствии воздуха в системе педаль
тормоза при нажатии ногой не должна опускаться более
чем на половину полного хода, после чего должно
ощущаться сильное сопротивление движению педали
(«жесткая» педаль). Если педаль опускается более чем на
половину хода, то, следовательно, зазоры между
колодками и тормозными барабанами чрезмерно велики.
