Проводка
WIBEAR
Подскажите:
Нашел новую проводку на газ-21 (основную жилу) подойдет она к победе
Коля
Ростов-на-Дону
Не подойдёт, во всяком случае без кучи переделок не обойтись, в коих не вижу смысла. Проще купить проводов, клемм, клещи для их обжимки, кембриков и сделать проводку заново.
Роман
gaz20.pochta.ru
Может и подойдет, но с переделками в любом случае. Я брал УАЗовскую проводку, расплетал и протягивал провода, подбирая их по длине. Кое-где отрезал лишние, кое-где допаивал. Все соединения лучше пропаивать - так надежнее.
Valeri
Нижневартовск
Если другие комплектующие системы электрооборудования
( реле-регулятор,генератор,стартер) лучше делать заново...
единственное от многих проводок подойдёт задний жгут.
к нему прицепи сеть бензобака.
