Продам Победу не для коллекции
Тема в разделе "Продам", создана пользователем mdmiv, 7 окт 2008.
  1. mdmiv
    mdmiv Пользователь
    4 фев 2008
    33
    Сказали спасибо:
    г. Иваново
    ГАЗ-20, ноябрь 1954 г, первый и единственный автомобиль в моей семье.
    Двигатель ЗМЗ-21А, КПП ГАЗ-24, задний мост ГАЗ-24, передняя подвеска Варшава, с телескопами. Номера на шильдике соответствуют, кроме, естественно, двигателя. Машина куплена в 1973-1975 г. в Москве. В моих руках с 1994 г. Задачи сохранить оригинал с самого начала не ставилось, поскольку автомобиль использовался по прямому назначению для повседневной эксплуатации. При серьезном износе или выходе из строя очередного агрегата или детали по возможности подыскивалась замена, более соответствующая современным условиям. Почти коротко, что сделано.
    По кузову и салону: замена порогов, ремонт крыльев и пр., заменены фары и фонари, установлены стеклоомыватель, переключатель поворотов, аварийная сигнализация, вентилятор отопителя салона, управление краном отопителя из салона, полной окраски не было, только подкраска после ремонта.
    Информация по двигателю: ЦПГ КЗМД-Кострома, клапана без проточек, под современные сальники, шатуны и вкладыши ГАЗ-24; генератор от ГАЗ-24, 65А; масляный фильтр- жигулевский через переходник; карбюратор- 2107 через переходник, воздушный фильтр- сухой в москвичевском корпусе; электровентилятор жигулевский, с регулятором порога включения, электронное зажигание, трамблер контактный, глушитель нержавейка ВАЗ. Масло полусинтетика, практически не расходует.
    КПП:в картере старого типа с 6-ю крепежными отверстиями.
    Сцепление: диафрагменное LUK, ведомый диск от 406 мотора; главный цилиндр- современный волговский, рабочий- беззазорный, соответственно выжимной от 3110; педали сцепления и тормоза родные, газа- от ГАЗели.
    Задний мост: коэффициент передачи 4,1, переварены площадки крепления рессор, тормоза самоподводящиеся, новые подшипники полуосей.
    Передняя подвеска: поворотные стойки ГАЗ-21 с двумя эксцентриками, верхние рычаги ГАЗ-21, волговские амортизаторы.
    Резина газелькина.
    Машина живая, в августе 2008 ездил в отпуск 1250 км в один конец, не подвела.
    Без эксплуатации по зимней соли.
    Расход в городе 12,5; на трассе около 11 при скорости за 100, бензин 80-й.
    Думаю продать, с расчетом купить б/у ВАЗ-2109i в приличном состоянии. Буду благодарен за Ваши мнения, отвечу на вопросы. Конкретные предложения желательно на e-mail.
  2. Илья
    Илья Пользователь
    3 май 2006
    1.740
    Сказали спасибо:
    6
    я б не поменял ее нажигуль.. Подумайте еще раз - а стоит ли? Старый жигуль эт даже не победа :)
  3. ORAS
    ORAS Пользователь
    6 май 2008
    2.732
    Сказали спасибо:
    1.237
    И я бы ни за что не поменялся.
    Тем более. что машина у вас более 30 лет.
  4. mdmiv
    mdmiv Пользователь
    4 фев 2008
    33
    Сказали спасибо:
    г. Иваново
    Ребята, согласен. Машина досталась в наследство, я не выбирал. Мне трудно ее вытянуть до желаемого состояния, а транспорт нужен. С двумя машинами не справлюсь чисто по финансам, да и по времени. Трудно отрывать, но рано или поздно нужно передавать эстафету. Может эту машину очень хочет какой-нибудь хороший человек.
  5. Pobendos
    Pobendos Пользователь
    21 апр 2007
    267
    Сказали спасибо:
    6
    г.Сатка(регион74)
    а это не твоя победа?
  6. Kovboy
    Kovboy Авторитет 12 лет на форуме
    1 авг 2005
    1.299
    Сказали спасибо:
    63
    Я не понял - двигло-то в доки вписано?
  7. Олд Джек
    23 дек 2007
    9.993
    Сказали спасибо:
    1.040
    поменять можно только на хреновую девятку... лучше оставить :lol:
  8. mdmiv
    mdmiv Пользователь
    4 фев 2008
    33
    Сказали спасибо:
    г. Иваново
    Да, моя.
    Доки в порядке.
    Ну, раз хреновую, знать не судьба.
    Вообще парадокс, многие восторгаются Победой,
    а больше, чем на дырявый таз не тянет.
  9. vottaktak
    vottaktak Пользователь
    19 май 2006
    1.318
    Сказали спасибо:
    117
    Кстати, а как удалось поставить локеры?
  10. ORAS
    ORAS Пользователь
    6 май 2008
    2.732
    Сказали спасибо:
    1.237
    Это здесь. Уж если совсем душа не лежит, можно поехать на машине например, в Финляндию, и там с руками оторвут.
    Сам этим вопросом не интересовался, но разговаривал в Выборге с человеком на 407 Москвиче.
    Он рассказывал, что уже прибегал к такой "технологии." :?
  11. Krest
    Krest Administrator
    17 май 2005
    6.106
    Сказали спасибо:
    608
    Это как раз совершенно нормально. Чтобы Победа имела цену, сравнимую с хорошей машиной, в нее нужно вложить денег, приблизительно равных стоимости этой машины. При этом начальная цена неотреставрированного автомобиля настолько мала по сравнению с этими вложениями, что может не учитываться.
  12. mdmiv
    mdmiv Пользователь
    4 фев 2008
    33
    Сказали спасибо:
    г. Иваново
    Наверное, стандартно, на саморезы.
    Передние без проблем,
    задние пришлось подмять сверху.
    Локеры 3110.
  13. mdmiv
    mdmiv Пользователь
    4 фев 2008
    33
    Сказали спасибо:
    г. Иваново
    но я не коммерсант по натуре, и поездка к горячим финнам недоступна на мою инженерскую з/п
  14. mdmiv
    mdmiv Пользователь
    4 фев 2008
    33
    Сказали спасибо:
    г. Иваново
    спасибо за разъяснение чайнику в этом вопросе
  15. Илья
    Илья Пользователь
    3 май 2006
    1.740
    Сказали спасибо:
    6
    крест прав. О чем и я говорю. Тебе дешевле и выгоднее будет доводить совою родную до ума, чем покупать б.у. жигуль и так же с нем мучаться.
  16. Новичок
    Новичок Пользователь
    16 мар 2008
    207
    Сказали спасибо:
    в машине хоть и много не родного, но помоему владелец может расчитывать тыщ на 60-70 а за эти деньги можно взять 7-ку года 2002 в хорошем состоянии :idea:
  17. АлексейРиО
    АлексейРиО Пользователь
    4 фев 2006
    1.710
    Сказали спасибо:
    За 70000 можно взять Победу в очень хорошем состоянии и всю в родне. :evil:
  18. ORAS
    ORAS Пользователь
    6 май 2008
    2.732
    Сказали спасибо:
    1.237
    Я тоже совсем не коммерсант по натуре и тоже инженер.
    Просто написал вариант, о котором знал, хотя лично такой способ заработка не одобряю.
    Так что прошу не обижаться.
  19. Новичок
    16 мар 2008
    207
    Сказали спасибо:
    таких предложений я оч давно не видел))) посмотрите автору и можно полистать из рук в руки, ща народ от жадности такие цены за машины ломит, хоть даже это и металолом, так что этот экземпляр продавть за эту сумму вполне реально, тем более что норм состояние)) это лично мое мнение, так что не пинайте))))
  20. Илья
    Илья Пользователь
    3 май 2006
    1.740
    Сказали спасибо:
    6
    перед кризисом все равны :)
