Уважаемые коллеги!
Проблемы с тормозами.
sewer29
ВЛАДИМИР
sewer29
ВЛАДИМИР
все заменил по кругу, задние трубки и главный то же, и так же колодки по кругу
Лучше покупайте марки АДС спокойнее будете
sewer29
ВЛАДИМИР
чем это они лучше?
у меня всё адсовское, всё качественно надёжное, у них тормозные барабаны толще и не бьют, качекство в принципе на уровне... но так было пару лет назад, сейчас не знаю
sewer29
ВЛАДИМИР
я думаю СССР барабаны качество железа по лучше,( лежат два новых) на счёт балансировки то сейчас можно всё
можно да, например можно купить детали от АДС )
ДенисБорисович
Всем привет! у меня тоже тормоза, но проблема другая: после первого торможения передние колёса нерастормаживаются, как будто прилипают колодки к барабану, и никак обратно - на передних колесах, особенно на правом. Что делал: новый главный торм цилиндр - в прошлом году менял, новые передние оба - давно менял. Тормозной шланг передний правый - менял, когда эти цилиндры менял. Вчера пружинки стягивающие поставил новые, чуть здоровье не потерял их натягивая (особенно на задние колодки) Естественно эксцентрики отрегулировал - я уже мастер их регулировок стал. Езжу мало, конечно, по выходным, летом и то по чуть.. НО: с задними то всё норм: и не греются и тормозят - все как прежде, лет 20 назад! даже пружины можно было не менять. У кого было - что делали? опять всё спереди поменять - цилиндры оба, шланги мож , поставить АДС опять же? Подскажите плиз.
Все просто) ... чаще нужно ездить ) Пока машина стоит, появляются окислы в тормозных цилиндрах и они начинают подклинивать к сожалению. я бы рекомендовал все перебрать, а как уйти от коррозии я не знаю.
Если шланги хорошие. Возьмите касторовое масло и смажте под пыльниками в цилиндрах. Разработайте цилиндры,будут смазаны и ржаветь не будет.
Jolly Roger
СПб
Свободный ход педали отрегулирован?
ДенисБорисович
Свободный ход в педали присутствует - она 3-4 см проходит, а если поднажать еще на 1,5 уходит, но проверю дополнительно. Рабочие цилиндры не ржавые, а в БСК же присутствует касторка - там нет сухости на резинках. Но впрысну. Все же задние колодки-то возвращаются, а передние как клапан какой обратный там.((
А то что ездить чаще - это да, но чаще раза в неделю - не реально. Она как-то стояла год: так ничего не подклинивало. Шланг тормозной спереди справа, который менял - новый, но из старых запасов, может опять разбух?
Когда заклинит попробуйте открутить прокачной штуцер, если колесо расклинится то виноват тормозной шланг, хотя очень на них похоже поменяйте сразу оба.
ДенисБорисович
Точно! Кстати я так когда то и стравливал, но почему то решил, что шланг не должен больше шкодить.
Правда в последний раз невозможно было - т.к. передние колёса были адски горячие и даже т.жидкость просачивающаяся через медные шайбы штуцера булькала - кипела. Попробую шланги от УАЗа. По результату доложу, через недельку.
Спасибо!
Кстати я частично решил свою проблему обозначенную в заглавном посте.
Скинул пружины с колодок задних тормозов, руками не смог развести колодки, они так закисли в рйаоне опорных пальцев что непонятно как вовсе это работало. Там была и ржавчина и грязь и окись. Разобрал почистил смазал собрал. Теперь передние на очереди. Никогда такого не было, это всё точная подгонка которую всегда стараюсь делать )
ДенисБорисович
Одевать пружины на задние колодки адски тяжело. Я в одиночку не смог.
Спереди в тыщу раз легче.
С помощью сточенной отвертки в виде шила и немного загнутого кончика эта процедура даже доставляет удовольствие.
Диаметр прутка отвертки мм 5-6 и мм 200-300 длины с рукоятью, достаточно.
Просто надо смазать при сборке и обтереть лишнее после сборки. Такое происходит после езды по грязи и лужам.....
Прутком удобнее... У меня мм 400.....Имеется немного сточенная лыска под пружину.
Реакции: vottaktak
