Поршня и кольца 21Б 89мм. обмен на 88мм или продажа вместе с новым блоком 40т
Тема в разделе "Поменяю, подарю...", создана пользователем Эрзянь Цера, 8 окт 2018.
  1. Эрзянь Цера
    Эрзянь Цера Пользователь
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    обмен или продажа. имеется новый блок, коллектор, карбюратор, трамблер. 89026682989 Иван
  2. Andrey1992
    Andrey1992 Пользователь
    5 сен 2010
    4.001
    Сказали спасибо:
    716
    Есть интерес, но нужно фото блока и поршней с кольцами.
  3. Эрзянь Цера
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    Позвоните. все сфоткаю и расскажу.
  4. Эрзянь Цера
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    фото блока сделаю завтра.
  5. Эрзянь Цера
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    фото добавил. если интерес все еще есть повоткаю подробнее
  6. Andrey1992
    5 сен 2010
    4.001
    Сказали спасибо:
    716
    Поршни странные, с Т-образным вырезом, никогда таких не видел. Все что у меня и те, что вертел в руках были такие же как М20, только большего диаметра. Бугеля на блоке все родные? И есть ли к блоку его колокол?
    Интерес есть, но пока душу жабу.
  7. Эрзянь Цера
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    думаю эти поршни будут получше обычных. бугеля никто не снимал. колокол могу отдать но он не его( у меня есть пара новых блоков, колоколов с ними никогда не было....) не думаю что получится дикий перекос при установке другого колокола. лет 6-7 назад ставил на газель чужой колокол, проблем ни каких нет
  8. Эрзянь Цера
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    если жаба душит можно поторговаться или могу продать запчасти отдельно. есть практически все детали зля сборки этого двига. есть бу поршня и кольца 88мм в очень хорошем состоянии
  9. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.236
    Сказали спасибо:
    719
    Это кажется поршня мотоциклетные от М72 (ранний урал).
    Но могу ошибаться.
  10. Andrey1992
    5 сен 2010
    4.001
    Сказали спасибо:
    716
    А что там были такие большие горшки?
  11. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.236
    Сказали спасибо:
    719
    Сейчас посмотрел Википедию, вроде как 78. Но косая прорезь была на мотоциклетных движках обычно... да и вообще на этих поршнях какой-то аномально большое количество отверстий для отвода масла... что мне подсказывает что это не имеет непосредственного отношения к победе.
  12. Эрзянь Цера
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    А мне кажется это просто поздние поршня улученной конструкции. размер 89мм. есть штамп ОТК
  13. Andrey1992
    5 сен 2010
    4.001
    Сказали спасибо:
    716
    Т-образная прорезь это довоенная тема. Вообще это может быть польские или болгарские поршни, вроде они делали нечто подобное.
  14. Эрзянь Цера
    25 ноя 2017
    Сказали спасибо:
    г саранск
    Прорезь эта луче чем на обычных поршнях! юбка у этих не лопнет как у обычных. клеймо ОТК говорит от том что они скорее всего производства СССР
