Подбор цвета
Magyar
Липецк
Готовясь к началу реставрации, решил, как говорится, "подготовить сани летом".
Нет ли у кого-нибудь информации о "родных" цветах "Победы"? По возможности с указанием современных аналогов или рецептов смешивания.
Димка
Ростов на Дону
Ну держи) Всего красились эти машины приблизительно в 6 цветов : белый, серый, зелёный, синий, светло-коричневый, тёмно-коричневый, насчёт подбора краски сказать не могу т.к. не дошёл ещё до этого процесс, но цветов аналогов краски сейчас выпускается меньше, следовательно мешать придётся)
Коля
Ростов-на-Дону
чё-то белых "Побед" (не перекрашенных) я не встречал. А "светло-коричневый" - это вообще-то тёмный беж :wink:
Изначално,каждый владелец сам определяет цели. Реставра́ция ,это процесс возвращения первоначального облика автостарины.Выключает подбор цвета.Если цель сделать автомобиль с учётом исключительно собственного вкуса,это дело другое.
Magyar
Липецк
Уточню вопрос.
Планируется именно реставрация, то есть "возвращение первоначального облика автостарины". Однако найти нужные краски сейчас нелегко. Банальную "белую лилию" для текущего ремонта своего 412-го искал полгода. Боюсь, что с "кофейным" и "морской волной" может получиться также. Сейчас в такие цвета уже не красят, и они практически не востребованы. По крайней мере, только в одном магазине мне сказали, что "когда-то возили". В связи с этим хотелось бы знать:
1. Выпускаются ли сейчас краски родных "победовских" цветов.
2. Если выпускаются, то как они сейчас называются.
3. Если не выпускаются, то смешиванием каких цветов в какой пропорции можно их получить.
краски не выпускаются, смешение на словах не опишешь ( я свою темно серую подбирал по обратной стороне крышки вещевого ящика неделю, правда нитрой)
Надо брать гарантированно не перекрашенный участок или деталь и подбирать в лаборатории цветоподбора максимально похожий из современных рецептов, например у Сиккенса существует система Колор-мэп, или квадраты. Большая толстая папка скоросшиватель с листами по 72 оттенка, сгруппированы по направлению цвета...
Именно,не перекрашенная деталь и недоступная для солнечных лучей. В нижнем ценовом сегменте при сохранении высоких стандартов качества хороший результат дает Хелиос-синтетика и акрил. Если хочем первоклассного качества, Глазурит на BASF.
просто в данном методе по квадратам есть один немаловажный плюс - нет процедуры собственно подбора к образцу и используется стандартная рецептура, зашитая в базе. Обычно как подбирается цвет - колорист сравнивает лючок с выкрасами данной модели соответствующего года из каталога, потом вручную сливая в емкость на электронных весах необходимые компоненты , получает вначале цвет по каталогу и затем доводит его нужными на его взгляд пигментами до полного совпадения. Повторить цвет в случае необходимости (краска кончилась быстрее чем планировали) бывает сложно (потерялся конкретный индивидуальный рецепт, уволился колорист, и т.д.) а подкрасить заказанными 200 граммами по системе колор- мэп просто и в цвет будет 100% попадание. Да и вариантов собранных не по моделям, а просто в одном месте гораздо больше
С 1.01.2007г в связи с жесткие екологические требования стран ЕС,сейчас примерно70- 80% авто, сделаных на заводах Европы, окрашены красками на водной основе. Глазурит благодаря своих ремонтных красок на водной основе 90-го ряда и 68-го (для грузовиков),является основным партнером МБ,БМВ,Бентли,Опел,Тойота и т.д. в авторепаратуре.Однако ,чтобы красить красками на водной основе нужна хорошая окрасочная камера.
а еще для применения водных красок надо отменить зиму с 20-ти градусными морозами! :lol:
Проблем с морозами нет.90-ряда у попугая существует с 1992-г,да и не только в России,и в З. Европе 20-ти градусными морозами часто бывают.
