Почему нет разницы в ЗМ 21 и 24 ?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Всем привет!
На моей машине был установлен мост газ-21 (г.п. 4.55), при этом мотор 24 и коробка 24. Установлены приборы от газели, спидометр занижает на 20км/ч ровно!
Опытным путем было определено что при 2500 об/мин скорость равна 70 км/ч, а при 4000 об/мин - 100 км/ч.
Был куплен и установлен ЗМ от 2401 (г.п. 4.1).
ВОПРОС!
Почему характеристики хода ни на грамм не изменились? Передачи не стали длиннее!
Эээ... А в старом заднем мосту точно была главная пара 4.55?
pe3ak сказал(а):
Всем привет!
ВОПРОС!
а почему передачи должны быть длинее..вы же ни коробку поменяли..поставте 5 ступку и машина поедет больше 100км.ч при 4000об/м
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Да! В старом мосту была 4.55! Сам считал.
А передачи должны быть длиннее потому что передаточное число понизилось, соответственно нагрузка на двигатель повысилась и даже если передачи не должны стать длиннее то хотя бы максималка на 4 передаче точно должна возрасти!
Если я не прав, поправьте!
alex021894
г. Химки МО
Рассуждаете вы абсолютно верно. В данном случае рассматривается задний мост, как зубчатый механизм со своим передаточным числом. Если на входе обороты одни и те же, то на выходе механизмов с разным передаточными числами обороты будут разные - это очевидно.
Но вот в вашем случае?! Что то здесь не так. Как будто передаточные числа двух этих мостов одинаковы, раз обороты на выходе одинаковы (Собственно это сразу и сказал Игорь Крест). Давайте рассказывайте, как в старом мосту 4.55 насчитали?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Считал не снимая колес. Ставил метки на кардане и на колесе, крутил кардан и считал обороты 41 оборот кардана 9 оборотов колеса, вроде так!
Я не думаю что в 24 мосту пара от 21 волги. На новом мосту не считал!
Если кто то уже делал подобную переделку, скажите пожалуйста, на сколько сильно изменились характеристики хода! скорость и обороты мотора!
alex021894
г. Химки МО
Ну в данном случае я ничего посоветовать не могу, кроме как также посчитать передаточное число нового моста.
Кстати, конечно эксперименты по скорости на этих мостах проводились на одних и тех же колесах?
Makc
Донецк
А на победовской приборке не пробовали измерять скорость с этими агрегатами?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Да! колеса те же!
родная приборка была утилизирована очень давно. Проверку проводили даже по GPS
pe3ak сказал(а):
Всем привет!
ВОПРОС!
У меня на 21 установлен двиг. и кпп 24-01. Г.П. 4.1 .Чувствуется увеличение мощности, динамика. Проверок на обороты и скорость не проводилось. Считаю это достаточно сложными для измерений. А Ваши данные скорее субъективными. При одних и тех же оборотах можно получать различные результаты в скорости. Тут и характер трассы и качество бензина и много других факторов может влиять. Так что надо анализировать методику в первую очередь. А пара з.м. конечно объективная вещь.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
бензин 80 заливаю всегда в одном и том же месте. путь по которому езжу каждый день почти одинаковый и покрытие ровное.
и потом, какое это имеет отношение к теме? обороты мотора есть обороты мотора. если он крутится на 80 бензине 4000об/мин и на выходе имеем 100 км/ч, то по вашему на 91 бензине и при 4000 об/мин будет 110 км/ч?
бред какой то!
алексей13
Краснодар
Если заменить главную пару с 4,55 на 4,1, то передаточные числа коробки удленнятся на -0,45. Это почти не заметно. Т.е. при одинаковых оборотах двигателя скорость больше или при одинаковой скорости обороты двигателя меньше.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Почти незаметно? 0,45 на каждой передаче это очень даже заметно. По крайней мере на тахометре это должно быть видно!
алексей13
Краснодар
Я не правельно написал. Это будет заметно при переходе с низшиш передач к высшим. И
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Именно этого я и ожидал!
Но к сожалению ни выше скорости ни ниже оборотов я не получил
как ездил 2500 об/мин со скоростью 70 км/ч так и езжу.
По трассе 100 км/ч начинаю насиловать мотор с 4000 об/мин (((
алексей13
Краснодар
Да быть не может. Значит надо точнее мереть
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
GPS и рядом идущая машина!
куда уж точнее!? )))
значит передаточные числа одинаковые..в обоих мостах. :D
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
гениально! на выходных буду считать! если это так, то надо будет памятник поставить тому мастеру который это сделал!
барабашка
Донской (Тульская область)
да уж,загадка,тут для четкого диагноза надо посчитать зубья на шестернях обоих мостов и все сразу станет ясно
