Победовские часы
mdmiv
г. Иваново
Pobedovod26 сказал(а):
всплыла такая странность: при подаче напряжения маятник не взводится, а вибрирует, затем выбивает предохранитель.
такая штука была у меня, когда подстерлись зубчики на колесике и собачка срывалась при взводе, исправить удалось, поправив зубья собачки и колесика треугольным алмазным надфилем, естественно с разборкой
mdmiv
г. Иваново
Talik сказал(а):
Тады стопудово катушка виновата...
А от руки-то взводится без проблем, нигде не "закусывает" при повороте маятника, "собачки" держат хорошо - в смысле обратно не срывается?
От руки взвод не тот, может и держать, а автоматом срывается
Да, от руки нормально. Если рукой сильней надавить по ходу движения, то он не проскакивает, т.е. держит нормально.
EvgenB
Подскажите по часам:
-как стрелки снимаются?перекрасить надо
-как снять колпачки с корпуса, что б не сломать. Корпус в цинк отдам.
-чем смазывать механизм часов после чистки? Помочь шестерням в работе)))
Спасибо всем!!!
Борян
Ленинград
Я летом делал
Спасибо всем!!!
у тебя трешка - там вроде винтик сверху. Вот двушку пытался оживить - http://www.pobeda-club.ru/threads/remont-priborov-vtoroj-serii-gaz-m-20-pobeda-voprosy-i-otvety-s-foto.14393/
