"Победа" 1955. 62 года в семье.
Тема в разделе "Моя Победа!", создана пользователем Константин Р, 5 июн 2017.
  1. ECE
    ECE Пользователь
    26 авг 2008
    934
    Сказали спасибо:
    Москва, Коптево
    В Москве были черные номера на легковых частниках.
    Константин Р нравится это.
  2. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.172
    Сказали спасибо:
    2.600
    я так и не понял предназначение штырька на бампере
    кстати, на последних двух фото его нет!
    Pika и Константин Р нравится это.
  3. Константин Р
    Константин Р Пользователь
    10 янв 2017
    24
    Сказали спасибо:
    68
    Я вчера узнал, что это такое. Владелец хотел установить фару-прожектор, она должна была крепиться на этот штырь.
    Зубр нравится это.
  4. kotov152
    kotov152 Пользователь
    12 мар 2014
    285
    Сказали спасибо:
    246
    Нижний Новгород
    Поразительные фотографии. Вся жизнь прошла. Иных уж нет, а машина всё помнит...
    Сергей37, mmm и Константин Р нравится это.
  5. Pika
    Pika Пользователь
    2 мар 2012
    1.436
    Сказали спасибо:
    719
    ХМАО Югра
    Заметил тут одну особенность на фото выше-двери по низу прям в порог и по закату заднего крыла зазора почти нет, значит ли это что завод так собирал в то время?
  6. Сергей37
    Сергей37 Пользователь
    24 мар 2017
    306
    Сказали спасибо:
    392
    Москва ,Калужская.
    Боже мой,какой теплотой, спокойствием,верой в завтрашний день, стабильностью веет от этих фотографий...
    Гордостью за свою страну.
  7. свой
    свой Пользователь
    28 май 2012
    2.647
    Сказали спасибо:
    248
    Россия (Москва, Звенигород), Латвия (Рига)
    Посоветуйте хозяевам першить салон, у нас есть мастера Алекса или Роман Лосев.
    Подберут ткань в оригинал и совсем красиво будет.
    С царапинами тоже не беда, надо полирнуть кузов и локально его подкрасить....
  8. Константин Р
    10 янв 2017
    24
    Сказали спасибо:
    68
    "Победу" после постановки на учёт отвезли в сервис, где я очень давно обслуживаю свой автомобиль. Там работает опытный механик, знакомый с устройством "Победы" и 21-й "Волги". Выяснилось, что нет компрессии в одном цилиндре. Сейчас пытаемся раскоксовать кольца, если не получится, придётся лезть в двигатель, тогда без помощи сообщества нам не обойтись.
  9. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.641
    Сказали спасибо:
    3.688
    Реальной причины может быть и выход из строя обычно выпускного клапана.
    Проверить заливкой масла в цилиндры, если компрессия не поднялась после добавления в цилиндр масла то кольца скорее всего исправны. Тогда надо искать причину в клапанах.
  10. TUNER
    TUNER Пользователь
    22 ноя 2010
    2.663
    Сказали спасибо:
    506
    Нижневартовск
    Присоединяюсь ко всем выше поздравившим! Действительно, машина в сказочном сохране, да еще семейная-с историей.
    Салон если не дырявый, то перешивать его я бы не стал.
  11. Константин Р
    10 янв 2017
    24
    Сказали спасибо:
    68
    Раскоксовка не помогла, компрессии по-прежнему нет. Берём небольшую передышку, собираемся с силами и снова в бой.
  12. АНДРЕЙ 111
    АНДРЕЙ 111 Авторитет
    15 мар 2011
    13.322
    Сказали спасибо:
    1.665
    посмотрите клапана, снимите боковые крышечки под коллектором.
    Mexanik1980 нравится это.
  13. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.641
    Сказали спасибо:
    3.688
    Снятие боковой крышки особо ничего не даст.Клапана следует проверить на герметичнность, к сожалению без демонтажа ГБЦ не обойтись.
  14. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.172
    Сказали спасибо:
    2.600
    я делал вот как...
    брал компрессор, шланжик по размеру отверстия и дул в цилиндр... сразу понятно, если компрессия есть - прокручивает коленвал, если прогорел выпускной клапан - дует в глушитель, если впускной - в карб )
    Константин Р и Pika нравится это.
  15. EvgenB
    EvgenB Пользователь
    17 сен 2015
    688
    Сказали спасибо:
    249
    Проще ГБЦ снять)))
  16. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.322
    Сказали спасибо:
    1.665
    хотя бы посмотреть ходят или висят.
  17. Константин Р
    10 янв 2017
    24
    Сказали спасибо:
    68
    Завелась!!!
    Перед тем, как лезть в ЦПГ, решили последний раз попробовать какую-то очень эффективную химию, и она помогла! Компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель работает как часы, хоть стакан воды на него ставь. Сделали "круг почёта" по территории, едет хорошо, но надо разбираться с тормозами.
    Видео: https://cloud.mail.ru/public/H7iy/V2wQYX1r3
  18. Pika
    Pika Пользователь
    2 мар 2012
    1.436
    Сказали спасибо:
    719
    ХМАО Югра
    Поздравляю! Движение это жизнь! Значит пациент пошел на поправку)
  19. Serega Alfa
    Serega Alfa Пользователь
    30 июл 2013
    1.794
    Сказали спасибо:
    663
    Ялта, Крым.
    Класс!
  20. Tuv
    Tuv Пользователь
    29 окт 2007
    2.255
    Сказали спасибо:
    178
    Мои поздравления!
    А можно узнать, что за "очень эффективная химия" применялась? А то та же проблема, заливал Лавр, особо не помогло. Не хочется лезть в мотор.
