От чего поставить генератор?
Родной умирает. Ещё один такой маломощный не хочу. Какой выбрать? Желательно чтобы с установкой проблем поменьше и размер генератора тоже небольшой! Волга? Газель? ВАЗ?
Makc
Донецк
Волга, газель (с 402 двигателями), УАЗ, ГАЗ-53, ПАЗ, Бычок... Список можно продолжать. С этих машин генераторы можно поставить, отличие только в шкивах и виде реле-регулятора.
Москвич2140, зил 130 газ 53 генератор подходит почти без переделок , РР не нужен он всроен, подключаеш + с акб и + от замка зажигания и все. Зарядка хорошая под нагрузкой тоже нет проблем.
да больше 40 и не надо если проводка штатная.
Makc
Донецк
При прямых руках 40А для Победы хватит, и на хх будет напряжение не менее 14В, если не ставить много мощных нагрузок
дело в самой проводке и в ее сечении. на 21 уже расчет был иной.
Латыш сказал(а):
Сороковки маловато на холостых, в минус уходит с фарами. Я на Зил 65А из за этого ставил.
можно было шкив поменять. :D
Латыш сказал(а):
Замена шкива на маленький тоже не помогло.
странно .ну в минус если уходит то это не страшно. может проводку переделывали..так бывает при неправильном подключении.
Латыш сказал(а):
В 21 проводка родная, не тронутая, Зил новый, кроме доп. педалей тама не чего больше не переоборудовали.
я про зил имел в виду..просто амперметр такой прибор вот и показывает разрядку..а на победе ни чего мощного ставить не советую.
Поставлю от волги на 60А. У меня спереди лампы то современные в фарах....
10 лет стоит переменник на 60 А. Фары - галоген. Проблем - никаких.
Makc
Донецк
Латыш сказал(а):
На 21 с прямыми руками тоже 40А не хватило, с 65А еще и разгрузочные рылюшки на фары стандартые поставил, что бы в минус не уходило.
Есть человек на форуме gaz-club.com.ua, у которого с геной на 40А стабильное напряжение. В качестве доказательства - видео
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... E35sbDxidY
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 17#p246717
олег 36
У меня стоит от трактора Г-700А для тракторной техники .Внешне похож на родной и работает без вопросов.
Makc
Донецк
Дополнительное реле зарядки скорее всего необходимость, чем усовершенствование.
Поставить Г-273 с РР Я112В. За глаза хватит.
Makc
Донецк
Он на 28 вольт :wink:
Немного не точно на 28 вольт его аналог АТЭ генератор камазовский 28 в 50 а...а г-273 тоже камазовский но 24 в 45а
Извиняюсь, у меня Г-275, он как раз на 12 Вольт
